Вентилятор SMF-3RDEA E CLASS, подключение к 220 Вольт
1 46
11.10.2012 19:19 #1
дома жарко,я из сломанной микроволновки вытащил вентилятор и хочу по простому подключить к 220вольт,трехконтактный SMF-3RDEA E CLASS,чтобы за компьютерным столом меня в мастерской обдувало как обычный вентилятор. есть простая схемка?????искал в интернете но толком нужного не нашел.
2,207 485
17 2
11.10.2012 20:20 #2
Фотку можешь выложить?(сколько не смотрел в мирах только 2х кон.220В...).Вспомнил! В Самцах были 3х выв.(отвод на поворотный стол),бери обмотку с наибольшим сопротивлением, сади на 220В,и будет хорошо...
Последний раз редактировалось alexzand; 11.10.2012 в 20:35.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1 46
11.10.2012 23:15 #3
я думал там схемка на кондерах должна быть,поэтому и трех контактный,что то типа на запуск 3 контакт.а если на поворотный стол,то попробую как ты сказал,ведь знал но забыл да еще побоялся спалить.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1 46
11.10.2012 23:18 #4
завтра закрыть можно тему но я отпишусь хотя и пустяк!
2,207 485
17 2
11.10.2012 23:35 #5
На бочине вентоса должно быть написано рабочее напр.(не забудь вызвонить максим. сопрот.обмотки).
1 46
12.10.2012 16:03 #6
все сделал,2 контакта по краям 220вольт,третий отрезал,все работает,всем спасибо,можно закрыть тему.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
