Телевизор Thomson 21FC182KG, шасси ITC008. Уходит в защиту
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
15.10.2012 14:01 #21
Что это "7 вывод"? Питание проца/памяти огласи.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
937 5
8 13
15.10.2012 15:03 #22
Скачет с какой периодичностью? Ищи где ещё скачет напряжение. ESR-метром обзавелся?
937 5
8 13
18.10.2012 23:07 #23
Что за глюк? Отсутствует сообщение в 22.40 от 346951.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
937 5
8 13
19.10.2012 20:56 #24
Память-то чистую подставлял? Сегодня у моего товарища было это шасси с мигающей индикацией, поставил чистую память, и аппарат запустился.
2 18
20.10.2012 19:12 #25
Просто подставить и включить или есть какой-то порядок инициализации этой памяти?
967 115
20 28
20.10.2012 19:38 #26
Поставь в панельку чистую и включи ДР, секунд через 20(?) проц сам её прошьёт.
2 18
20.10.2012 19:51 #27
При измерении генерации на кварце коснулся щупом заработали развертки, появился растр. На белом фоне вверху "Signal-0". В памяти мусор?
967 115
20 28
20.10.2012 20:04 #28
Чего именно коснулся? Похоже кварц не генерип.
2 18
20.10.2012 20:23 #29
Сообщение от gauptmann
Поставил память, включил, частота (по звуку) повышалась и повышалась и вылетел транзистор в БП.
967 115
20 28
20.10.2012 20:57 #30
Сообщение от viktorssa
Чего частота то? Память тут при чём? ДР же. Щуп на В+ в это время не догаламши поставить? Отключи СР, повесь лампу и измеряй с ТПИ.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
