Выбор стабилизатора 220 Вольт
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
28.10.2012 18:22 #1
Проблема с питанием 220 вольт, в принципе вся техника в доме работает нормально, но вот компьютер при напряжении 180 вольт уже не хочет радовать меня безотказной работой, вопрос такой -стабилизатор какого типа выбрать: релейный, симисторный или с мотором(электромеханический). Напряжение прыгает в сети также непостоянно ,т.к. сосед мебельщик и по вечерам часто включает циркулярку, да и сваркой иногда балуется, напряжение от 150 до 256 вольт. Стабилизатору какой фирмы(модели) отдать предпочтение? Мощность стабилизатора надо 1кВт.
2,219 485
17 2
28.10.2012 18:32 #2
Конечно следящего типа-с мотором,тем более советую ставить 5-10КВт,сразу на несколько "ценных"аппаратов...Китай везде-так что выбор между рессантами,люксонами и пр. практически одинаков...
15 9
28.10.2012 19:31 #3
Сталкивался с такой проблемой. Напряжение прыгало из за сварки. Большую нагрузку не запитывал, но использовать стабилизатор на моторах не советую. Пробовал его. В момент понижения напряжения мотор его подымает, когда сварка прекращается, происходит резкое повышение напряжения на нагрузке, мотор начинает загонять его вниз, тут опять включают сварку и напряжение проваливается. Стабилизатор на моторах не успевает отслеживать резкие изменения напряжения. Для медленных изменений, день- вечер, подойдёт. Если быстрые-лучше использовать злектронные.
62 16
28.10.2012 19:35 #4
а говорят ,что следящего типа очень инерционны, т.е. когда будет сварка работать -напряжение просядет,он отследит понижение напряжения, а потом резкое повышение напряжения и ....кердык спасаемому аппарату, самые быстродействующие на симисторах, но опасны сквозные токи, когда открыты оба симистора (сгорают семистры), с реле не очень надежные за счет искрения контактов и всего 20...25 тыс.срабатываний реле при номинальной нагрузке
2,219 485
17 2
28.10.2012 21:37 #5
Занимаюсь,(побочно) ремонтом/регламентом СНПТ,более 15лет-доводы "говорят"...не убеждают,практика говорит "за",следящему типу!(Релейки вообще убийцы электроники-посмотрите спектр сети после каждого "отрабатывания"-СМ и холодосы зависают по-полной...).Симисторные, и на ИГБТ ещё не достаточно отработаны...
28.10.2012 21:48 #6
alexzand
К великому сожалению симисторные (точнее оптосимисторные "зерокросс") хотя и прекрасно заменяют реле, но кривят сеть.
На ИГБТ встречал только с двойным преобразованием (выпрямление/ формирование 50Гц). Работают исключительно хорошо. "Мгновенная" стабилизация, идеальный синус, но ЦЕНА!!!!
2,219 485
17 2
28.10.2012 22:03 #7
И я об чём...
62 16
29.10.2012 09:17 #8
А что значит кривят сеть и можно ли с этим смириться для питания компа? И что такое ИГБТ? Реальные модели этих стабилизаторов с двойным преобразованием подскажите.
29.10.2012 09:36 #9
Фобос
ИГБТ - русская транскрипция абривеатуры IGBT транзистора.
кривят сеть - вносят искажения в форму синусоидального напряжения. В частности отрезается начальная часть синуса. Приблизительно до достижения напряжения 10-20 вольт. При питании приборов имеющих импульсный ИП форма питающего напряжения не критична. Проблеммы могут возникнуть с помехами, но это решается применением простейших фильтров.
Реальные модели стабилизаторов - ищите ИБП (UPS) ON-LINE.
15 9
29.10.2012 11:51 #10
На котёл отопления и компьютер ставил старые дроссельные на 200вт от запитки цветных телевизоров. Справляются вполне, но бывает гудят сильно и на комп. начинает греться. Ставил вентиллятор.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
