Телевизор Samsung WS-32Z40HTQ, шасси S63A. Срабатывает защита БП
Страница 2 из 2
937 5
8 13
16.10.2012 22:56 #11
2SC5446 должен нормально работать. Нужно искать причину сгорания. Как вариант проверить ОСку, ТДКС (лучше подставить исправный). Резисторы на базе строчного замени, в демпфере кондеры нужно менять, а не проверять.
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
937 5
8 13
19.10.2012 00:25 #12
Здесь почитай:
http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
02.11.2012 14:02 #13
Поставил оригинальный транзистор J6920 и вернулся дефект с которым пришел: в ДР все вторичные напряжения в норме, а при переходе в РР БП уходит в защиту, т.е. полностью отключается. Похоже проблема в ТДКС, а заменить нечем.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
02.11.2012 16:59 #14
Все твои посты противоречат один другому, нихрена не понять.
Раздели проблему на СР-БП и начни с БП. Читай тему сначала, делай и информируй, иначе это на много страниц без результата. Самодеятельности, типа впаял что то, выпаял и поставил перед фактом, тоже не надо.
03.11.2012 09:03 #15
Так уж и противоречат: вначале БП вырубался при вкл.ТВ, даже ДР не было, после замены TL431 - ДР появился. Когда я подкл. др БП - при запуске СР вылетел J6920, после этого при запуске СР от родного БП транзюки горели пока не поставил оригинал, он и держит нагрузку ТДКС, но БП уходит в защиту (после вкл. в РР). Похоже ТДКС подкорачивает, а заменить пока нечем. И где здесь противоречия?
967 115
20 28
03.11.2012 09:26 #16
Да может и нет противоречий, но у меня направление было другое и я запутался. Извиняюсь, удачи.
937 5
8 13
03.11.2012 14:31 #17
Никита08, ты основную проблему этих шасси знаешь? Если я не ошибаюсь, CXA2165, что приводит к нестабильному включению. А вообще, в твоем случае, я думаю, нужно досконально проверять мелочевку в первичке и вторичке, подставить SSB и т.д.
P.S. Я тебе сразу сказал, что шасси в ремонте очень сложное, легкой победы не жди.
04.11.2012 05:53 #18
Сообщение от Alex-A-N
Скорей всего к эпизодическому выключению-включению.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
