Аватар для sirak
415 65
2 0
02.11.2012 01:33 #1
хочу прошивать Sunplus на двд раскладушке,как правильно подавать напряжение 3,3в на флэшку ,через программатор или включить двд и подавать на соответствующие контакты только RX TX и GND
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
124 21
05.11.2012 13:11 #2
Обычно подается питание, потом сигналы, в данном случае, следует обратиться к документации на прошиваемое изделие.
Аватар для sirak
415 65
2 0
05.11.2012 22:25 #3
вопрос в другом ,питание подать из программатора или подключить питание на прошиваемом устройстве ?
124 21
06.11.2012 01:18 #4
Сообщение от sirak
... или подключить питание на прошиваемом устройстве ?
Если по току программатор выдержит, лучше с него.
Аватар для sirak
415 65
2 0
07.11.2012 00:00 #5
попробовал прошить ДВД раскладушку на
Проц - SPHE8202TQ
ОЗУ- HY57V641620FTP-7
Флеш-EON T80-75HCP
епромка - 24С02
программатор-USB To RS232 TTL Converter Adapter Module PL2303(на моем компе отсутствует СОМ порт )
программа -Sunplus Rom Uploader
открывается окно
там надо устанавливать номер СОМ порта ,а у меня USB ,а программа не опознает(не видит ) этот вложенный BIN файл прошивки ,как поступить,?
Тип файла: jpg прошивка RomUploader-ом.jpg (41.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Sunplus Rom Uploader.JPG (61.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar прошивка.rar (761.0 Кб, 0 просмотров)
124 21
07.11.2012 03:59 #6
Сообщение от sirak
...там надо устанавливать номер СОМ порта ,а у меня USB ,а программа не опознает(не видит )... ,как поступить,?
Драйвер для данного чипа (PL2303), Вам сюда за драйвером http://www.irda.ru/drivers, если не установлен.
На странице описана процедура установки драйвера.
Если программа не видит bin файл, попробуйте на отформатированную в FAT (FAT32) флешку записать файл в формате 8.3 (8 символов название файла 3 символа-расширение), исключая длинные пути и кириллические символы в названиях файлов и папок (директорий).
Последний раз редактировалось kreking; 07.11.2012 в 04:10.
Аватар для sirak
415 65
2 0
08.11.2012 01:25 #7
программа прошивки Sunplus Rom Uploader предусмотрена для прошивки из СОМ пота ,а на моем компе отсутствует СОМ порт
-установил вот этот драйвер ,по рекомендации продавца программатора
версии WIN 7 (на моем компе стоит 7 , формат ntfs)
название файла t80-75 расширение bin я его выложил в прошлом посту ,если что то не правильно , как правильно написать ?
124 21
08.11.2012 18:16 #8
Если заходили по ссылке, которую давал выше, там написано "Установка драйвера для USB дата кабеля на чипе PL2303 Prolific:
Скачиваем файл к себе на компьютер, распаковываем.
Запускаем файл установки до подключения USB дата кабеля к компьютеру! При необходимости (если об этом попросит Windows) - перезагружаем компьютер.
После этого подключаем дата кабель в ЮСБ порт компьютера. Система обнаружит новое устройство и присвоит ему новый виртуальный сом-порт.
После этого заходим в Панель управления - Диспетчер Устройств - Порты СОМ и LPT, там должен появиться новый виртуальный сом-порт: Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) (или COM4, COM5).
Вот этот виртуальный сом-порт вы должны указывать во всех программах для работы с этим кабелем!"
, вот еще ссылка http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:13:36329&page=7 - обсуждение проблемм с PL-2303. Обратите внимание на 601 сообщение "...USB\VID_...". Если всё-же не удасться запустить драйвер, установите ХР. Установку драйверов осуществлять от имени администратора. При распаковке архива, указанного Вами, в путях присутствуют иероглифы "***39537;***21160;***31243;***24207;" в переводе на английский "Driver". У меня сайт не открылся http://www.prolific.com.tw, может у Вас откроется, поищите там драйвера от производителя.
Сервер "РадиоЛоцман", не воспринимает китайские иероглифы, вместо них подставил код, нажимаете Alt+[код], получаете исходный символ.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
