Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 55 из 101
0 3
02.11.2012 11:26 #541
Спасибо попробую. А поменять если что никогда не поздно. Может так даже лучше понравится. Вчера перекрасил все динамики. Старые за 20 лет то выцвели. Вид получился очень даже ничего. Теперь и глаз радует.
Аватар для asp73
8 0
04.11.2012 21:37 #542
Сообщение от Баста
я попробовал купил 1 дин поставил ! разницы не заметил возможно надо подкоректировать фильтр а может надо 2 поставить!
0 3
06.11.2012 19:04 #543
Скорей всего с фильтрами нужно повозиться. А какой ты дин ставил? У меня пищалок можно сказать уже нет. Так что разница в цене между импортом и совком если купить новые то так же и выйдет. а в качестве я думаю я явно не прогираю. Будет все как минимум так же звучать. Это без настройки фильтров. Я читал что Визатоны парами ставят. Вот хочу их заказать.
330 26
11.11.2012 09:40 #544
Диффузор должен работать как жёсткий поршень, без собственных колебаний поверхности, для этого и колпачёк, бороться с ним не нужно...
Вообще, эффект от доработки динамика можно оценивать, будучи уверенным в качестве всего звук. тракта и корпуса АС...
p.s. объём помещения прослуш. - другая тема, наверное.
16 1
6 0
12.11.2012 11:39 #545
Сообщение от ALEKS_58
...После всех моих действии по улучшению звучания колонок, они вполне могут пободаться с хвалёными 150ас и не только с ними.
Вы, простите, какие 150АС имеете ввиду?
3 2
14.11.2012 19:33 #546
Всем привет! Подскажите пожалуйста:
1) На схемах к с-90 точкой у динамиков всегда обозначен плюс?
2) На пищалке 6гдв-6-25 сзади напротив одной клеммы стоит чёрная точка,
это плюс или минус?
16 1
6 0
15.11.2012 08:24 #547
Сообщение от them
Да, так обозначается условный "плюс" динамика.
2) На пищалке 6гдв-6-25 сзади напротив одной клеммы стоит чёрная точка, это плюс или минус?
Это условный "плюс" пищалки.
P.S.
Ну и надо понимать, что условные плюс и минус у динамика не то же самое, что плюс и минус у батарейки или электролитического конденсатора.
330 26
16.11.2012 06:53 #548
Сообщение от SHUR66
...корпус сабвуфера отливать из бетона, всёж дешевле чем мрамор...
Уже...
Тип файла: pdf BETON.PDF (543.7 Кб, 0 просмотров)
3 2
16.11.2012 15:40 #549
Dantist, спасибо за ответ.
Пробую доработать свои s-90f. По схеме:
НЧ и СЧ в фазе, ВЧ в противофазе. На деле, при вскрытии ящика, все динамики в фазе.
Есть ещё такая схема, нарыл в тырнете:
Фильтр идентичный, все динамики в противофазе!!!!!!!(бред какой то)
Ещё читал комменты владельцев s-90b (фильтр идентичный), они утверждают что НЧ и СЧ в противофазе, ВЧ в фазе.
Как монтировать динамики???????????????? Помогите, работа вся встала.
2 0
16.11.2012 16:24 #550
А отсюда http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...njaja/2-1-0-37 почему бы не взять фильтр. Человек разработал грамотныи конкретно для этои акустики. Звучит превосходно.
Страница 55 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
