Определить компонент GI 8930 ZGP 10-220B
17.08.2006 13:34 #1
Уважаемые помогите определить что это ичем его можно заменить!!!
Производитель: GI
далее по маркеровке:
GI 8930
ZGP 10-220B
Буду признателен за все пояснения, в виду полного профанизма.
Для окончания ремонта осталась только эта деталь
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
17.08.2006 15:05 #2
А как это выглядит - форма (корпус), количество выводов?
18.08.2006 09:09 #3
Похож на диод, черного цвета.
На буржуйских сайтах в каталогах есть, но без описания.
18.08.2006 09:11 #4
GI
www.gi.com-производитель, но вываливаюсь на моторолу.
Наверно сожрали
Последний раз редактировалось Admin; 08.06.2008 в 18:39.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
18.08.2006 13:24 #5
Сообщение от mub
В каких именно?
А то я ничего по данной теме не нашел.
Сообщение от mub
Я примерно так и подумал, но диоды знаю "RGP" и "EGP", а вот буква "Z" свойственна стабилитронам, т.е. они между собой как-то не вяжутся.
Название в вопросе написано правильно?
21.08.2006 10:34 #6
Набрано правильно:
ZGP 10-220B
GI 8930
На черном цвете серебром, сверху серебрянное кольцо.
21.08.2006 10:36 #7
Сайт:
http://www.4starelectronics.com/cata...7/0587-45.html
21.08.2006 10:46 #8
GENERAL INSTRUMENTS (GI)
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
23.08.2006 23:50 #9
Первое подозрение, что это все-таки стабилитрон на напр. 220В, во всяком случае у похожих приборов значение цифр после основного названия (220 в нашем случае) именно такое.
Единственное, что настораживает, это присутствие в ряде этих вторых чисел странной цифры 237 (см. ссылку автора), но остальные цифры в названиях приборов из серии ZGP типично "стабилитронные".
К сожалению, без анализа схемы устройства, в котором используется этот прибор, что-то более определенное сказать трудно.
Советую хотябы приблизительно проанализировать, как данный прибор включен, чтобы выяснить, может ли это быть такой стабилитрон или нет.
При подборе аналога надо кроме напряжения знать еще и мощность, которую можно достаточно точно определить по размеру корпуса.
Если он типичный цилиндрический пластмассовый, то мощность в ваттах будет примерно равна максимально допустимому прямому току обычного диода в таком же корпусе, т.е. если например корпус такой же, как у диода на 1А (1N4001-1N4007, КД208-209 и т.п.), то мощность будет около 1Вт, а если как у КД226, 1N5400-1N5408, то 2-3Вт и т.д..
Судя по цифре 10 в названии, это скорее всего вариант 1Вт.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
