Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 58 из 101
Аватар для Borodach
23.11.2012 17:13 #571
А как и чем снять АЧХ колонок в домашних условиях, чтобы выяснить что улучшилось после переделки?
Желательно не дорогим способом ...
23.11.2012 19:44 #572
Borodach
Снять характеристики отдельного динамика или динамика в колонке можно используя так:
http://datagor.ru/practice/loudspeak...-dinamika.html
Измерить акустические параметры колонки без специальное и ОЧЕНЬ дорогой аппаратуры не возможно.
Только "ловля карася".
«Карась» — это инструмент работы Страдивари, «подмешанный» к фабричным скрипкам, которые проходят испытания. Узнать его по звуку — значит «поймать карася». Так говорят ловкие на язык музыканты. Процесс «ловли» теперь разработан очень подробно, будто киносценарий.
Сперва выбирается эталон — средняя по качеству звука скрипка, которую все члены комиссии держат в руках, пробуют смычком, выслушивают, ощупывают и в конце концов выставляют ей бесспорный балл - скажем, четверку. Эталон обсуждают долго, пока с его оценкой не согласятся все присутствующие. Это очень важное дело.
Затем начинается само испытание. «Концерт» получается однообразный и скучный. Весь день играет за ширмой один и тот же музыкант. Все время звучат одни и те же музыкальные отрывки: например, восемь тактов «Чаконы» Баха (аккорды), начала первой и второй частей скрипичного концерта Чайковского (показ мелодичности инструмента) и фрагмент из «Перпетуум мобиле» Паганини (показ техники — быстрые, стремительные звуки). Каждый экзамен занимает около пяти минут, и после каждого снова и снова звучит по две минуты скрипка-эталон, чтобы члены комиссии не забыли, от какой «печки» надо «танцевать», выставляя баллы.
30.11.2012 00:00 #573
помогите с фильтром
парни, почитал я тему, понял что переключалки надо убирать, но схемы читать не умею, может быть поможете?
нарисуете буквально все? или просто объясните в подробностях что отпаять и что скрутить...
кстати! читал тут, и говорят что фильтры надо снимать с металла и ставить на ДСП, так оно или нет? стоит ли? а если и стоит, то как крепить катушки на дерево?
s90 у меня с 2ми переключалкими
кстати взялся за глобальную переделку, снял уже верхний слой, проклеиваю все щели, ждём пока просохнет=)
завтра буду делать углы и сколы, потом будем перекрашивать
Аватар для asp73
30.11.2012 11:36 #574
Сообщение от harrion51
на схеме все понятно, что куда паять! а детали я крепил на кусок фанеры двухсторонним скотчем за 50 рублей!
30.11.2012 11:42 #575
C металла лучше снять, перенести всю трехомудию на фанерку. Крепить можно на эпоксидку, но это намертво. Лучьше на монтажные полиэтиленовые стяжки, которыми обычно крепят теле и инет кабели. Ими же можно и кондюки с резисторами закрепить.
У меня фильтры были собраны на дсп, я крепёжные шурупы трогать не стал, не думаю что от них большие наводки. Убрал регуляторы, клемники, лишние перемычки, те перемычки что остались заменил на толстый медный моножильный провод, ну а к динамикам уже акустический.
Только не ждите каких-то грандиозных перемен, их не будет.
Я вот всё-таки хочу попробовать модернизировать фильтры, но проблема с поиском деталек, пока не нашол.
30.11.2012 23:37 #576
схема
мужики, я уже купил эпоксидку, провода, деревяшку, и готов уже всё начать делать, но я не умею читать схемы вообще, даже самые элементарные
может я загружу фотку своей схемы а вы банально загоните её в пейнт и укажите что убрать, и где поставить перемычки?
либо фото готовой работы
очень прошу
30.11.2012 23:55 #577
Здесь, в первом посте ссылка есть, смысл - удалить все резисторы с переключателей...
Аватар для asp73
01.12.2012 00:00 #578
очень прошу
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...njaja/2-1-0-37
черные полосочки это провода тупо разложи детали, как на рисунке и соедили проводами!
01.12.2012 00:34 #579
...или так...
Тип файла: jpg S90.JPG (130.1 Кб, 0 просмотров)
01.12.2012 11:47 #580
ЧуднЫе вы! Человек говорит, что не может в схемы, а вы эти же схемы ему вчехляете...
harrion51, грузи жепег, мож кто-нибудь подскажет!
Страница 58 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
