Клеммники KEEN SIDE
Ищу ультразвуковую пьезопластину к ингалятору
Страница 2 из 2
2,207 485
17 2
14.12.2012 22:10 #11
Работал одно время с Муссонами(Фраб тоже 2.64МГц-пишут),ставил пьезо (54-60 КГц)-работает на ура!Посмотрите Фраб.ЗГ,и все поймёте...Тоже и с УЗВ-низкочастотные пластины работают лучше.ЗЫ:За ссылку спс.,конечно,но ставили(и будем ставить),то ,что есть в наличии(без потери кач-ва,ессно).
119 11
5 2
15.12.2012 00:23 #12
Ладно, погорячился.
Но разница между ингалятором и ультразвуковой очисткой
зключается в том , что во втором случае надо в обьёме жидкости создать кавитационные пузырьки? (не знаю как правильно называется)
или процессы.
А это вроде до 40 кгц.
А в ингаляторе задачи другие.
Там и звуковая линза из дюраля и много чего интересного.
Товарищ делал УЗ сварку ремней на сумках.
Обалдеть как интересно.Сплошная физика.
Схема типа унч с генератором, смотреть нечего.
Но линза из титана.Наконечник тоже.
Задача сводилась чтобы на конце под нагрузкой при резонансе излучателя была пучность перемещений.Если укороть на 0.5мм-1мм всю головку можно выбрасывать. В этом случае на конце нет перемещений, а только напряжения в материале.
Полная аналогия с СВЧ, но в звуковом диапазоне.
Но ту головку всё же удалось запустить, подав на неё напряжение
в 5-6 раз выше, так как вне резонанса.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для VitNic
3 6
15.12.2012 02:01 #13
Сообщение от lllll
VitNic
Не ингалятор ли ВУЛКАН у Вас? Не "облезла" ли пьезокерамика? Обращались к производителю [B] УЛЬЯНОВСК т. (8422) 98-56-62 utyosmrk@yandex.ru - выслали запасной
alexzand Загляните http://medpostav.ru/vulkan2.htm
Как раз на мегагерцы....
К сожалению, не "Вулкан". Надпись на нём "Globular". Насчёт пьезоэлемента, то он не только облезлый, но ещё и треснутый. Поэтому и хочу его заменить.
http://s017.radikal.ru/i432/1212/21/d2a1987b95e2.jpg
Ещё неизвестно в каком состоянии генератор: работает или нет. Я не так давно ремонтировал подобную вещь – ароматизатор "Эфа". Ремонтировал месяца три, намучился, но всё же отремонтировал. Там причина была в пьезоэлементе.
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для VitNic
3 6
15.12.2012 02:06 #14
Сообщение от alexzand
Я ставил в ингалятор ультразвуковые пьезопластины на другие частоты, отличные от 2640 кГц – генератор не запускается и устройство не работает.
2,207 485
17 2
15.12.2012 08:24 #15
Правильно-если не будешь менять(подбирать)Фг,под свою пластину-для этого нужен перестраиваемый ген+осцилл.в некоторых пределах изменять собственную частоту п.пластинки можно изменением площади пятака(в основном в сторону увеличения,осаждением серебра).
2,214 1,156
40 80
15.12.2012 13:32 #16
VitNic
Может здесь найдёте http://www.quartz1.ru/upe.htm
Аватар для VitNic
3 6
16.12.2012 01:54 #17
Сообщение от lllll
VitNic
Спасибо! Отправил письмо с запросом, жду ответа. Там есть с похожей геометрией 25 х 0,4 мм - ЦТ25. Плохо, что не знаю маркировки пьезопластины, так было бы легче найти. Может быть, кто-нтбудь знает маркировку пьезоизлучателя с геометрией 25 х 0,32 мм и резонансной частотой 2640 кГц (2,64 МГц) к ингалятору?
Аватар для VitNic
3 6
16.12.2012 01:58 #18
Тут поступила информация, что к ингалятору подойдёт только пьезоизлучатель с частотой 2,64 МГц. При меньшей частоте диаметр капель жидкости будет больше, а при большей частоте – меньше. Кроме того на такой частоте распыляют эфирные масла и водные растворы. Для распыления чистой воды частота 1,6 МГц.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
