Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 65 из 101
15.12.2012 22:18 #641
+/- лучше поменять местами, оно не пинцип. сейчас, просто - чтобы путаницы не возникло. Тогда с минуса по одному проводу на каждый динамик. Тогда на НЧ второй провод увидел, а на СЧ-ВЧ те, что вправо с платы выходят (по "моей" картинке).
15.12.2012 22:27 #642
вот так?
15.12.2012 22:36 #643
Да, так, проверяй. Чуть позже провода переложим, пока включай, слушай.
15.12.2012 22:39 #644
вроде заработало, но без корпуса не могу понять правильно ли выведен звук на сч...
вч частоты не трещят, бас появился
больше не каких проводов не забыли кинуть?
2 кондёра так и должны остаться?
15.12.2012 23:05 #645
Вне собраного корпуса ничего от динамиков не получишь, а НЧ можно и повредить на большой мощности. Посмотри ещё картинку, здесь смысл в том, что все "минусовые" провода соединяются на "-" клемме АС, а не "по цепочке" - искажений меньше. Теперь посмотри полярность подключения динамиков - тоже имеет значение.
p.s. и ещё раз: "лишних" деталей больше нет!
Тип файла: jpg new4.JPG (847.6 Кб, 0 просмотров)
15.12.2012 23:26 #646
хорошо, сейчас переделаю, а такой вопросик, куда лучше ставить фильтр в корпусе? на днище или на заднюю стенку?
15.12.2012 23:44 #647
На "пол" поставь, в стороне от "трубы", закрепи так, чтобы исключить вибрацию. Пока не собрал, напомню, полярность подключения динамиков посмотри, НЧ и СЧ должны быть подключены "наоборот" - "плюс" динамика к "минусовой" клемме АС.
15.12.2012 23:48 #648
ну что такое днище и ФИ я знаю=) хоть и дуб дубом=)
понял, сч и нч подключу наоборот, но для себя интересно, почему именно так?
16.12.2012 00:09 #649
Не лень - почитай, там и твой вариант рассмотрен:
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...sekret/fazirov
16.12.2012 00:58 #650
ну спасибо за советы и разъяснения, всё вроде работает! соберу скоро АС, сделаю фотки, похвастаюсь
Страница 65 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
