Телевизор LG RT-21FB30M, шасси МС-019А. Нет звука (слабое шипение)
20.12.2012 22:49 #1
Видеопроцессор TDA9381PS/N2/3I0792.
При воспроизведении в режиме AV (in) видео и звук есть отличные. При передаче с этого телевизора по AV (out) на другой телевизор - также вместо звука шипение.
Из прибора есть только тестер.
Схему в инете на шасси нашел общую где отображаются элементы для стерео звука, я так понимаю, что на лишнее просто не нужно смотреть.
На выходе 44 видеопроцессора есть напряжение 3.2В.
Что можно проверить, чтобы сузить круг поиска или найти неисправность?
В телевизорах не специалист.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
20.12.2012 23:07 #2
Для начала проверь какая система звука включена, нужно переключить на DK или поставить на автоматическое определение системы, если не получится, включи настройку каналов через авто-поиск, в исправном тв звук появится
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
20.12.2012 23:11 #3
Привет друг! Попробую помочь. Для первого раза зайди в меню настройки и попробуй переключить ВК,ДК. Удачи!
20.12.2012 23:19 #4
В DK звук заработал. Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
