Вариантов два смысл один пилить. Можно безопасно поолтном от ножовки по металу. Распиливайте по шву клеянного. Потом на две части барабана наносите силикон лучше белый и берете все на саморезы. Распилить также можно и болгаркой с тонким кругом но очень осторожно.
Администратор
Тема неоднократно поднималась. На сайте и форуме работает поиск- замена подшипника в стиральной машине
Главное, слово подшипник написать правильно (орфографические ошибки в заголовке исправлены). |
пилил не раз болгаркой, но предварительно надо насверлить побольше дырок, я сверлю штук 25, только силикон хороший нужен. Кроме того, если шов бака расположен посередине, то для перестраховки накрыть сверху двигатель полиэтиленом, а то если потечет на движок, будет весело.
Никаких особых сложностей, просто аккуратно понаружи пилится, так же хорошим силиконом(название не вспомню, зеленый, сантехники ядерным называют) тоже покрываю шов, с внутренней стороны колбы и незачем, все равно там вода с бака должна быть.
| Ответ |
