Всех с Новым годом, и всем доброго времени суток. Вопрос по телевизору Rainford TVF-5586TC 11АК30. Вчера без ведимых на то причин и намеков на неисправность взял и выключился (перешел в ждущий режим). После этого сколько раз не пробовал его включить, ничего не изменяется. На кнопки и на пульт реагирует, всередине что-то (по видимому реле) срабатывает, но из ждущего режима не выходит. Подскажите пожалуйста, что делать и куда лезть? Заранее спасибо!
В этих шасси такой дефект стал уже бытовухой.Заменить НОТ и С 613. Транзисторы можно ставить всего два BU808DFX и2SC5388.При покупке первого очень много брака и стоит не дешево.Второй чуть слабее по мощности идет практически без брака и стоимость приемлима.В место С613 лучше ставить 22мкф и параллельно ему керамику 0,1мкф.Удачи.
То не брак - перетёрки. Если КЭ показывает 270-290 ом - можно брать, хотя дорого. Есть переделки без ТМС и дарлингтона, люди ставят, хвалят.
ТС, выпаяй НОТ и включи.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Господа, пусть топикстартер хоть что-то ответит. А то, тут такие дебаты уже с минимальными исходными данными, а автор пропал. У него может проблема в БП, типа тиристор сдох MCR22-08. А мы тут гадать будем, теоретизировать. Что я перечислил к замене, это в любом случае надо сделать. А для определения дефекта нужны доп ИД.
Парни, спасибо всем за полезные советы, извините за задержку с ответом, не было времени. Победил проблему заменой транзистора BU808DFX, и кондер С613, как описывал FIMA26. Телек заработал, еще раз спасибо всем! Тему можно закрывать.
