Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 6 из 12
LYuGer
Сообщений: n/a
07.12.2009 09:09 #51
wpka, спасибо за участие. Ток ЭТОЙ головки -29мка. А про R34- это тот что 470ком? Так он постоянный. Или вместо него воткнуть потенциометр?
230 126
07.12.2009 12:23 #52
Вот в чем и причина R34 будет отличатся от указанного в схеме. Можно и потенциометр параллельно на время настройки, а затем просто запаять рядом второй резистор. Чем меньше контактов - тем надежней конструкция.
09.12.2009 18:18 #53
R34 подгоночное проволочное сопротивление, примерно до 270ом. Для подгонки лучше подключить магазин сопротивлений. В родном приборе R34 подключено к "+" измерительной головки. Успеха!
LYuGer
Сообщений: n/a
10.12.2009 08:46 #54
Уважаемый wpka, благодарю за участие, однако, похоже, Вы несколько не поняли. Мы говорим о схеме, выложенной ув. geronoм в посте от 25.11.09. Там R34- 470ком и стоИт он на другом участке цепи. У Ц4353 есть несколько схематических исполнений.
LYuGer
Сообщений: n/a
18.03.2010 16:23 #55
прошло около 4-х месяцев и я ,наконец "вернулся к своим баранам", а точнее к Ц4353. Проблема с погрешностями решилась довольно просто. Необходимо было лишь поставить всё на свои места. Т.е.: Потенциометр установки нуля RP стоял 4,7к, а надо 3,3к. Злополучный R36 (с которого, собссно, всё и началось)- нужно 549ом, а я поперву поставил 124ом (ну не было под рукой других номиналов ). По сему хочу звиниться перед теми, кому по невежеству, да не со зла морочил голову и поблагодарить особо гуру Alexa и профи gerona. За сим и раскланиваюсь. Удачи всем!
07.06.2011 12:24 #56
Привет, кто нибудь может помочь? Мне нужна электрическая схема рабочего места радиомеханика, очень надо диплом скоро сдавать....
LYuGer
Сообщений: n/a
08.06.2011 09:48 #57
Что это за зверь? KL-210, что ли?
0 2
08.01.2013 20:20 #58
Ребята выручайте. Мои "Отличнички" поставили предел измерения на 1,5 ампера и коротнули щупами на корпус. Выгорел основной трехпозиционный переключатель, который заменил.ну и кое, что еще. В данный момент прибор на подвесе. Т.е. головка-работает, а остальное нужно ковырять. Схему нашел. Но сейчас не могу найти монтажную схему прибора. В форуме есть, но она сильно отличается. Прибор один выпуска до 1985 года. Прошу выстввить схему или прислать в личку. Может сборка КМП201УП1А навернулась ко всему прочему?
Последний раз редактировалось Admin; 09.04.2023 в 14:17.
Аватар для Sergey2
620 307
08.01.2013 21:43 #59
Сборка КМП201УП1А Отвечает за защиту, в измерения она не участвует. схему посмотрю на работе, в книге, была у меня такая с монтажными схемами. (если есть эта модель)
0 2
09.01.2013 12:18 #60
Я надеюсь, что Бога мы не рассмешим, а вот своих тараканов в голове погонять необходимо.
Страница 6 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
