Радиотелефон Panasonic KX-TG1100
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
09.01.2013 16:25 #1
Panasonic KX-TG1100 работал два года нормально,заряжал в три дня раз.
Теперь через 2-3 часа начинает пикать и индикатор заряда падает с трех на однну полоску. Менял аккамуляторы на новые тоже самое. Может дело в электролитах c14 c15?
Контакты почистил,не в них проблема , ток потребления при разговоре 40мА ,в режиме ожидания 2-3мА но через каждые 5-7 сек бросок тока на 15-20 мА на доли секунд не знаю так и должно быть или нет? Заране благодарю.
2,219 485
17 2
09.01.2013 16:45 #2
Зарядную цепь проверь,во время зарядки стань на акки прибором-смотри,заряд идет?
10.01.2013 08:08 #3
Поставил в разрыв с акк амперметр и поставил на заряд, зарядной ток 120мА, снял с зарядки потребляемый ток с подсветкой 40мА в деж режиме 3мА, во время разговора 60мА
2,219 485
17 2
10.01.2013 08:32 #4
Зарядный ток и пр.-норма,а что за акки ты поставил?,(иногда вместо 600мА ставят 1000 или более,вслед.чего они не добиваются зарядным током и быстро разряж.),броски тока-это норма(коннектится с Базой...).
10.01.2013 08:59 #5
Акки поставил 1000мА, что может это изенить?
2,219 485
17 2
10.01.2013 09:21 #6
Я же тебе выше написал-из опыта,выше 600 ставить ненадо...,либо "подбивай"на внешней зарядке...
11.01.2013 08:19 #7
Получилось. Хотя и новые но оказалось что в магазине не всегда рабочие, один из них не держал ток, купил другие на 600мА, и нормально заработало. Большое спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
