Устройство для измерения уровня жидкости
12.01.2013 00:55 #1
Здравствуйте!!! подскажите, пожалуйста, как лучше собрать устройство для измерения уровня жидкости в лабораторном сосуде не более 250мм высотой и внутренним диаметром 42 мм.
диапазон измерений: от 0 (!) до 240мм
5% погрешности
выходной сигнал: 8-разрядный последовательный код
не пойму какой лучше датчик использовать: ёмкостной, поплавковый, гидростатический, акустический.....
может есть функциональная или принципиальная схема, удовлетворяющая этим требованиям?
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
2,207 485
17 2
12.01.2013 01:40 #2
Проще индуктивный(по типу э/прессостатов в СМ-диафрагма связана с сердечником индуктивности генератора,далее преобразователь частота/цифра),можно и емкостной,но индуктивный технически проще...
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
12.01.2013 02:56 #3
У меня есть схема для измерения уровня жидкости в цистерне, ( мне для лаб. ёмкости... врят ли же она же подойдёт и мне) Там тоже через диафрагму, потом тензодатчик, потом усилитель - АЦП- микроконтроллер.
Мне хватит поставить вместо тензодатчика индуктивный датчик и что еще? Ничего не надо убрать? вместо усилителя еще преобразователь?
я полный профан в этом деле)
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
2,207 485
17 2
12.01.2013 06:39 #4
Диафрагма связана с сердечником индуктивности,входящей в состав генератора,частота которого,преобр.в код,который в свою очередь,декодируется в семисегментый код(показания).
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
