Питание цепочки 2*16*1W LED от 12 Вольт автомобиля
Страница 3 из 3
124 21
27.10.2012 15:35 #21
Сообщение от Varfolomei
nero77
4 драивера не подходит так как фара уже собрана и на каждую цепочку отдельно разводку уже не переделать. а я тут еще такого зверя нашел :
http://tec.org.ru/board/0-0-0-1630-20
и еще вопрос - если у меня гена дает 14.4 при заведенном двигателе, а на питание LED надо 12 то мне всетаки нужен step-down converter?
Самый простой способ Вашего "зверя" заставить работать, у него по паспорту разница между выходным и входным напряжением минимальная -1.3 В.
29.10.2012 10:59 #22
давайте тогда сделаем на нем, только помогите схему рассчитать (или схема и номиналы компонентов точно такие как в описании)?
124 21
30.10.2012 00:18 #23
Да рачитывать ничего не надо, на 3 странице указана микросхема стабилизатора на 12 В, называется LD1084V120, LD1084D2T120, LD1084D2M120, выполненные в разных корпусах. Добавлю, вывод ADJ, у стабилизаторов с фиксированным напряжением стабилизации, соединяется с отрицательным выводом источника входного напряжения.
Последний раз редактировалось kreking; 30.10.2012 в 00:23.
11.01.2013 09:20 #24
Power for auto LED
Добрый день всем,
собрал себе в авто DRL на основе 1W cool white LED, If=350 mA, U=3.2-3.6v, в каждой фаре 4 линейки по 4 LED'а и резистор на 2Вт 2Ом, фары соединены параллельно, все запитано через реле от сети авто. Проблема в следующем - на незаведенном авто горят ровно, когда авто заведено начинают еле заметно мерцать, поэтому хочу поставить стабилизатор/драйвер светодиодов и нужна для него схема. В нете долго искал но ничего не нашел - либо есть для питания цепочки слабых LED, либо если для мощного то только для одного, а здесь получается цепочка мощных и параметры должны быть следующими :
Uвх=12-14,4в
Uвых=12в
Iвых=3А (если делать один драйвер на обе фары)
подскажите плиз
По опыту использования сверхярких LED в бортовой сети могу предложить использовать простейшие стабилизаторы тока (не напряжения!) на схемах LM217,317 (в зависимости от необходимого тока на выходе 0,5 А, 1,5 А). В данном случае избыточное напряжение светодиоду не страшно, т.к. ток ограничивается стабилизатором. В качестве сглаживающего пульсации питания использую пленочные конденсаторы. Схему простейшего (из 3-4 элементов) стабилизатора ТОКА можно найти в сети, здесь на форуме или даташите на применяемые схемы. ТАКЖЕ могу порекомендовать использовать светодиодные сборки LGinnotek на 9-12 вольт со светоотдачей около 400 люмен.
0 5
12.01.2013 12:01 #25
Сообщение от nero77
Самый правильный вариант стабилизировать ток в каждой цепочке, как делать, это вам решать, прилагаю схему на восемь диодов, нужно будет собрать четыре устройства, себистоимость деталей на каждое будет не больше 3 долларов.
Какая микросхема?
0 5
12.01.2013 12:39 #26
Сообщение от nero77
Вариант хороший(как раз для меня),но не указана микросхема!!!
15 14
12.01.2013 23:26 #27
duhvoiny Вы хоть название рисунка почитайте... mc33063
0 5
13.01.2013 12:57 #28
Сообщение от nero77
Сообщение от MAVr 34
Спасибо,принял....теперь остается узнать маркировку транзистора?
15 14
14.01.2013 11:25 #29
Думаю TIP31 и ему подобные, хоть отечественные, подойдут http://www.chipdip.ru/product/tip31c-fairchild.aspx сравните характеристики и подбирайте. Вот как вариант еще схема http://www.elwiki.ru/wiki/svetodiodn...lizatorom-toka только читайте внимательно, на ней есть ошибка. Транзистор неправильно нарисовали.
Вот здесь есть тема по обсуждению подобных преобразователей http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...46546&start=60
Вот както так, сам не повторял, поэтому и гарантировать работу не могу. Ну а если так не в терпеж, то в личку nero77
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
