Стиральная машина Whirlpool AWE 8727/1. Ошибка F6
9 57
14.01.2013 20:14 #1
Добрый всем вечер. Стиральная машина Whirlpool AWE 8727/1 высветилась на дисплее ошибка F6. При проверке обнаружили стертые щетки и покрыт налетом коллектор. Заменили щетки,почистили коллектор СМА заработала как и раньше все в норме. Режим стирки нормальный (одна стирка в день), на четвертой стирке-задымел двигатель и обратно высветилась F6. Судя по вытеклой пластмассе с ротора двигателя температура была около 200 градусов а может и больше. Двигатель остыл удалили остатки пластмассы СМА заработала. На что нужно еще обратить внимание? Двигатель надо менять?
2,219 485
17 2
14.01.2013 21:47 #2
Похоже на "межвитковое"замыкание,а вот ротор или статор,опредепит только спец.устр=во.
Аватар для bevelsi
97 215
14.01.2013 21:51 #3
скорее всего нужно уже менять,но пока не могу понять почему задымел движок,я один раз сам упарол двиг,когда снимал щотки,один болтик на щотко держателе проржавел и пришлось срезать болгаркой,потом дрелькой высверливал остаток,и при концовке сверло влетело в статорную катушку и повредил лак на проводе,в твоем случае скорее всего нужно смотреть цепь управления движком,если небыло механических повреждений
9 57
14.01.2013 21:57 #4
alexzand - а может быть проблема в щетках (щетки не оригинал) все ламели в саже всего за четыри цикла стирки?
9 57
14.01.2013 22:31 #5
Сообщение от bevelsi
Механических повреждений не было, цепь управления проверил перед тем как щетки ставить, притер щетки, включил программу на 30 мин. без белья - машина прошла, температура двигателя еле градусов под 30, потом уже не проверял. Может щетки через чур мягкие притрусили ламели сажей, сам не могу понять перед сменой щеток осматривал двигатель обмотка ротора была нормальная.
Аватар для bevelsi
97 215
14.01.2013 22:50 #6
раскажи почему решил поменять щотки,а то што щотки нельзя ставить чужеродные это факт,я всегда беру только для стиралок,двухслойку,возможно и притрусили,ну до замены не дымел жеш движок правильно
2,219 485
17 2
14.01.2013 23:00 #7
Запусти двигатель"напрямую"-соединив последовательно ротор и статор,смотри нет-ли кольцевого искрения по коллектору,если есть-кердык-мотор...(но олределится с ротором/статором надо-но перематывать овчинка не стоит-смотри по посадке,меняй...).
9 57
14.01.2013 23:11 #8
высветилась на дисплее ошибка F6. При проверке обнаружили стертые щетки и покрыт налетом коллектор(сопротивление на роторе 200 Ом),до этого двигатель не перегревался изоляция на обмотке была чистая(сейчас тоже на коллекторе налипание сопр.3 Ом, двигатель остыл машину включил - заработала, больше ничего не делал.
2,219 485
17 2
14.01.2013 23:14 #9
Ротор 200Ом это не правильно померял,3 Ома ближе(ротор 2-4 Ома,статор 4-6 Ома,прим.).
Аватар для bevelsi
97 215
14.01.2013 23:25 #10
мне кажется што графит замкнул ламеля,попробуй почистить хорошо ламеля,протри спиртом,поставь нормальные двухслойки,проверь как сказал aleхzand,поставь и проверь на длительной стирке,но за машинкой теперь нужен присмотр
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
