Солнечный коллектор своими руками
Страница 12 из 21
60 28
3 0
14.01.2013 11:05 #111
Сообщение от lllll
Вадим666
Сравните спектральные характеристии излучения солнечного спектра 4000-6000К, спектра излучения нагретого тела до 300-400К и пропускания/отражения предлогаемых стёкол. Полученый баланс потоков Вам всё покажет.
Спектр черного тела от 1000К до 10000К .http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B5%D0%BB%D0%BE
Не стыковка получается.
60 28
3 0
14.01.2013 11:07 #112
Сообщение от zznik
Всё-же больше склоняюсь к самодельной одинарной веранде
А когда двухскатная крыша , да еще с дальнейшим увеличением мощность, тогда как?
14.01.2013 15:39 #113
Вадим666
Так в чём же нетыковочка получается? Где все параметры?
53 26
5 5
15.01.2013 05:02 #114
Сообщение от Вадим666
не совсем понял чем это мешает?
главное чтобы солнце на крышу попадало
мне допустим (при нынешнем обилии снега) больше нравится вариант когда коллектор не на кровле а на вертикальной боковой стороне крыши.
конечно если это южная сторона
Последний раз редактировалось zznik; 15.01.2013 в 05:08.
60 28
3 0
15.01.2013 15:27 #115
Сообщение от lllll
Вадим666
http://www.oknalogos.ru/info/steklopakety/isteklo/
Цитирую:
Во-первых, і-стекло отражает длинноволновые тепловые лучи в сторону их излучателя ( летом в сторону улицы, где находятся нагретые солнцем камни, асфальт и т.д.), что значительно снижает расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом. Иными словами, покрытие оставляет тепло там, где его больше.
В-третьих, так как температура на поверхности стеклопакета с I-стеклом выше, чем на поверхности обычного стекла, (то есть нужные лучи не проходят)
Это покрытие обеспечивает прохождение в помещение коротковолнового, солнечного излучения, но препятствует выходу из помещения длинноволнового теплового излучения.(как раз то что нужно пропустить)
Я не спорю ,я рассуждаю,так что не так помогите разобраться. С уважением Вадим.
60 28
3 0
15.01.2013 15:29 #116
Сообщение от zznik
Я так понял,у Вас бак с оребрением половины поверхности.
15.01.2013 18:08 #117
Вадим666
Я не просто так рекомендова вам сравнить спектральные характеристики.
Солнечный спектр, на поверхности земли, заканчивается на 2500нМ. При лёгкой дымке ИК заканчивается на много раньше. А излучение тела нагретого до 400К начинается со значительно более длинноволновой области. Низкоэмиссионные стёкла пропускают ближний ИК и отражают дальний ИК.
По грубой прикидке заменив двойной стеклопакет на пару силикатное стекло+ низко эмиссионное стекло можно поднять температуру равновесия в колекторе (без отбора тепла) на 10-15%.
Значительный эффект даёт использование СЕЛЕКТИВНОГО покрытия колектора и внутренней поверхности "ящика".
http://www.steklostil.ru/about_glass
http://www.glassinfo.ru/articles/200...igenie_ego.pdf
Последний раз редактировалось lllll; 15.01.2013 в 18:14.
53 26
5 5
16.01.2013 05:12 #118
У меня пока просто бак
остальное задумки
97 231
1 30
16.01.2013 05:47 #119
Всвязи с грядущим запретом самогоноварения выбор теплоносителя очевиден...
53 26
5 5
16.01.2013 12:00 #120
Сообщение от volodimmer1
А что запрет будет?
Все на борьбу с запретом!!! Отстоим право каждого на личный аппарат!
Хотя скорее всего как обычно - запрет на торговлю самогоном,
то бишь бизнес.
Страница 12 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
