Страница 463 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
07.01.2013 14:35 #4621
Экселька для JainaProudmoore:
Тип файла: rar Расчет аксиального генератора.rar (355.7 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
1 3
Отправить сообщение для yurij_s с помощью Skype™
08.01.2013 15:42 #4622
Спасибо Александр за очень ценную. Не мне предназначалась, но я и себе скачал. Правда без спросу.Извените, если, что не так. С ув. Юрий
63 102
08.01.2013 19:46 #4623
Юра! Земляче, какие проблемы, чем смогу, рад помочь колегам по увлечению.
0 7
18.01.2013 21:51 #4624
Приветствую всех форумчан. Всем доброго здравия!!! Есть желание примкнуть к вашим рядам. Но т.к. я в электрике полный ноль - будет нужен Ваш совет и помощь. Нацелен соорудить генератор. Но не хотелось бы начинать с грандиозного проекта, дабы не встрять в проблемы и не отбить охоту к этому благородному делу. В арсенале имеется пара двигателей, походу асинхронники( коллектора нет ) прошу совета, какой более подайдёт для ветряка.
спасибо всем кто откликнется!!!
0 7
18.01.2013 22:04 #4625
фото движков
вот эти движки
Тип файла: jpg Фото038.jpg (697.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото039.jpg (689.6 Кб, 0 просмотров)
0 7
18.01.2013 22:19 #4626
Как я понял, если делать, то лучше делать три фазы. А значит в статоре количество пазов должно быть кратно трём. В одном (тот что слева) их 32. значит он не подходит(хотя ротор длиннее и тяжелее он) Другой (справа) имеет 36 пазов.
63 102
19.01.2013 20:57 #4627
zurs, у Вас правильный ход мысли, на ветру 3х фазный легче будет вращаться, и чем больше пазов в статор тем эффективней тоже относится и к размеру, верно количество кратно 3х.
0 7
20.01.2013 11:15 #4628
Теперь бы определиться с диаметром и толщиной магнитов. Как я понимаю, высота сердечников не должна превышать 8-ми толщин магнита. В моём случае высота сердечника 15мм. я так думаю, что магнита толщиной 5мм будет достаточно.
0 7
20.01.2013 11:22 #4629
По ширине , если брать магнит Д-10мм, то он перекрывает один паз и полтора сердечника. Таким образом два таких магнита полностью закроют два паза и три сердечника. Поправте меня если я ошибаюсь. Может кто помнит, на какой странице выкладывались расчёты по асинхроннику. Если не ошибаюсь многоуважаемый Ветерок это делал, там ещё был расчёт скоса магнитов.
С уважением zurs.
1 1
20.01.2013 15:38 #4630
вам не надоело ветер ловить? ветряк не сэкономит вам счета за свет.прибавит головной боли и всего-то . если есть разетка он не нужен.и я знаю что говорю т.к. у меня есть ветряки.
Страница 463 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
