Прошу совета. Купил телевизор Toshiba 40 TL 838 согласно инструкции попытался настроить Wi-FI соединение интернет. В меню Установка сети после нажатия кнопки ОК отображается функция (проводное соединение и беспроводное соединение) но высвечивается эта функция серым цветом а не белым как другие функции и не переключает соединение с обозначения (проводное соединение либо беспроводное соединение) поэтому не могу настроить WI-FI соединение. Для соединения с сетью интернет использую маршрутизатор D-Link DIR-300, с другими устройствами маршрутизатор работает великолепно, какие функции необходимо задействовать, чтобы активировать функцию (беспроводное соединение)
И еще один вопрос. В телевизоре есть возможность приема аналогового телевидения и цифрового ATV -DTV/ В регионе транслируется 32 канала эфирного цифрового телевидения, а также 150 каналов цифрового телевидения по кабельным сетям. Пытался настроить телевизор на цифру не видит цифру, может необходимо какое то дополнительное устройство, подскажите. |
Спасибо огромное за ответ по ТВ Toshiba 40 TL 838, но проблема в том, что тв не видит строку переключения с проводной линии на беспроводную и окрашена она в серый цвет. т.е. практически невозможно осуществить само переключение.
Соответственно строчка серая, неактивная так как физического устройства в ТВ не вставлено. |
Всем спасибо за помощь в решение вопроса по тв Toshiba 40 TL 838 Адаптор на тв установлен, проблема в том, что тв не видит данное устройство. Возможно по этой причине нет возможности переключить функцию (проводное-беспроводное) соединение. Как проверить работоспособность адаптера?
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Данная функция закрашена серым цветом, если двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети не подключен или для типа сети установлено значение “Проводная”. • При вставке или удалении адаптера беспроводной локальной сети необходимо выключить питание телевизора и отсоединить шнур питания от сети, а затем вставить шнур питания обратно и включить телевизор. Для просмотра цифровых кабельных каналов необходим САМ-модуль (CI/PCMCIA- интерфейс) или оборудование кабельного провайдера, то же для просмотра платных каналов эфирного цифрового ТВ, бесплатные каналы эфирного ц.ТВ можно принимать на комнатную антенну если вообще прием возможен в данном месте (есть сигнал). Бесплатных каналов эф. цТВ обычно в количестве 8-12. |
Спасибо Всем участникам форума за поддержку и консультацию. Проблема решена. При подключении адаптера Toshiba WLM-20U2 взятого во временное пользование у товарища, было установлено, что изделие адаптер Toshiba WLM-20U2 которое я приобрел через интернет магазин не функционировало. СПАСИБО.
