Обсуждение: Использование транзистора в качестве нагревателя
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
17.01.2013 17:38 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2012 REC Johnson, B Lora Narayana, Devender Sundi, Центр клеточной и молекулярной биологии, Индия EDN Датчик температуры и нагретый транзистор поддерживают температуру биологических образцов Обычно транзисторы используются для управления резистивными нагревательными элементами. Но в ряде случаев целесообразнее использовать тепло, выделяемое самим мощным транзистором, ведь большинство транзисторов могут надежно работать при температуре до 100 °C.
Подробнее: Использование транзистора в качестве нагревателя
2 0
17.01.2013 17:38 #2
"с помощью потенциометра VR3 установить ток транзистора Q2 равным 270 мА"
Ага. Через 2.2к.
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
17.01.2013 18:02 #3
Опечатка, 2.2 ома, конечно.
15 18
0 4
17.01.2013 18:46 #4
Всем спасибо, опечатка исправлена.
19.01.2013 09:24 #5
Ну ничего особо нового... Лет 8 назад предкам покупал инкубатор для яиц, большой, почти сотня за раз влазит, так у него в качестве нагревательного элемента стоял биполярник на ал.пластине-радиаторе. какой точно - не скажу, не помню, но корпус что-то типа ТО-220. Инкубатор полностью отечественный, камера из пенопласта, мощность 50 Вт.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
20.01.2013 11:50 #6
Схема "нагревателя" - совершенно дурацкая. Какая принципиальная разница, на чем именно будет рассеиваться тепло - на канале полевика или коллекторном переходе биполярника? Кроме того, регулировка тока, проходящего через полевик потенциометром - весьма груба. Намного лучшие результаты даст генератор тока, замкнутый на источник питания.
Я тут на "Паяльнике" рекоменддовал "юному дарованию" схему http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1418243 - в качестве нагревателя использован как раз генератор тока (справа, обведено пунктирной рамкой с литерой "А"). Причем, не надо даже фильтровать его питание. Пойдет и просто пульсирующее.
Схемку выложу и здесь, чтобы не лазить по другим ресурсам. Два термодатчика применены, чтобы не перегревался нагреватель. Датчик "А" стоит прямо на его пластине, а датчик "В" - в "рабочей" зоне.
Тип файла: gif Терморегулятор.GIF (13.5 Кб, 0 просмотров)
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
36 62
2 1
21.01.2013 19:53 #7
Перепевы старых решений. Была куча подобных реализаций, в т.ч. и в публикациях, годов эдак 80-х.
Если делать совсем смешно, то вполне получается термостат на ЕН12.
Далее можно развить тему - мощные оу, и т.д.
Гы.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
