Телевизор Toshiba 40TL838. Настройка Wi-Fi соединения
6 18
20.01.2013 11:06 #1
Прошу совета. Купил телевизор Toshiba 40 TL 838 согласно инструкции попытался настроить Wi-FI соединение интернет. В меню Установка сети после нажатия кнопки ОК отображается функция (проводное соединение и беспроводное соединение) но высвечивается эта функция серым цветом а не белым как другие функции и не переключает соединение с обозначения (проводное соединение либо беспроводное соединение) поэтому не могу настроить WI-FI соединение. Для соединения с сетью интернет использую маршрутизатор D-Link DIR-300, с другими устройствами маршрутизатор работает великолепно, какие функции необходимо задействовать, чтобы активировать функцию (беспроводное соединение)
И еще один вопрос. В телевизоре есть возможность приема аналогового телевидения и цифрового ATV -DTV/ В регионе транслируется 32 канала эфирного цифрового телевидения, а также 150 каналов цифрового телевидения по кабельным сетям. Пытался настроить телевизор на цифру не видит цифру, может необходимо какое то дополнительное устройство, подскажите.
20.01.2013 11:43 #2
Wi-Fi Адаптер беспроводной сети Toshiba WLM-20U2 Вы установили?
Произведите быструю (автоматическую) установку
6 18
21.01.2013 02:14 #3
Спасибо огромное за ответ по ТВ Toshiba 40 TL 838, но проблема в том, что тв не видит строку переключения с проводной линии на беспроводную и окрашена она в серый цвет. т.е. практически невозможно осуществить само переключение.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.01.2013 08:45 #4
В описании про что про "видит/не видит"?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
21.01.2013 12:42 #5
кондраха пишет
.А какой стандарт используется у вас в эфире.Он может не совпадать со стандартом в ящике.
326 33
1 10
21.01.2013 16:01 #6
Сообщение от кондраха
Вам же объяснили, что для использования Wi-Fi необходимо установить адаптер Toshiba WLM-20U2, а для того что бы его установить, его надо приобрести (купить). То что для вашей модели написано Wi-Fi ready, не значит что он, этот модуль (адаптер Toshiba WLM-20U2) в вашем ТВ есть.
Соответственно строчка серая, неактивная так как физического устройства в ТВ не вставлено.
6 18
22.01.2013 00:37 #7
Всем спасибо за помощь в решение вопроса по тв Toshiba 40 TL 838 Адаптор на тв установлен, проблема в том, что тв не видит данное устройство. Возможно по этой причине нет возможности переключить функцию (проводное-беспроводное) соединение. Как проверить работоспособность адаптера?
326 33
1 10
22.01.2013 06:07 #8
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Данная функция закрашена серым цветом, если двухдиапазонный адаптер
беспроводной локальной сети не подключен или для типа сети установлено
значение “Проводная”.
• При вставке или удалении адаптера беспроводной локальной сети
необходимо выключить питание телевизора и отсоединить шнур питания
от сети, а затем вставить шнур питания обратно и включить телевизор.
Это сделали? Адаптер куплен Toshiba WLM-20U2 или какой то другой?
Для просмотра цифровых кабельных каналов необходим САМ-модуль (CI/PCMCIA- интерфейс) или оборудование кабельного провайдера, то же для просмотра платных каналов эфирного цифрового ТВ, бесплатные каналы эфирного ц.ТВ можно принимать на комнатную антенну если вообще прием возможен в данном месте (есть сигнал). Бесплатных каналов эф. цТВ обычно в количестве 8-12.
2 2
23.01.2013 09:46 #9
При настройке цифровых каналов в TV настраивается регион вещания при этом вводится пин код (обычно в заводских настройках 0000)
6 18
24.01.2013 02:00 #10
Спасибо Всем участникам форума за поддержку и консультацию. Проблема решена. При подключении адаптера Toshiba WLM-20U2 взятого во временное пользование у товарища, было установлено, что изделие адаптер Toshiba WLM-20U2 которое я приобрел через интернет магазин не функционировало. СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
