Обсуждение: Автоматический выключатель освещения питается прямо от сетевой розетки
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
24.01.2013 18:15 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2012 Abel Raynus, США EDN Существует множество решений, предназначенных для автоматического включения освещения при наступлении темноты. Часто для них требуются источник питания постоянного тока и электромеханическое реле, но если сделать схему, которую можно подключать непосредственно к сети переменного тока, количество необходимых компонентов можно сократить до минимума (Рисунок 1).
Подробнее: Автоматический выключатель освещения питается прямо от сетевой розетки
0 10
Отправить сообщение для leonid0741 с помощью ICQ
24.01.2013 18:15 #2
много хороших схем .но никогда нет печаток А это очень не хорошо
2,219 485
17 2
24.01.2013 18:28 #3
Ну для этой схемы печатка точно не нужна(всё можно сделать на выводах сима-4-е детальки).
0 4
24.01.2013 18:35 #4
но схемка-то на 120В!?
Аватар для Sergey2
620 307
24.01.2013 20:27 #5
Сообщение от Андрейкаа
Поставьте конденсатор на 0,05 мкФ 400В
и симистор если из этой серии то: L4004F61 на 400В
или из других серий на 400В 4А
Последний раз редактировалось Sergey2; 24.01.2013 в 20:36.
124 21
25.01.2013 00:56 #6
Да, сам фоторезистор рассчитан на 100 В, следовательно надо подбирать элементы схемы, что бы не было выше 100 В на приборе и рассеиваемая мощность не превышала 80 мВт (снижение мощности рассеивания от температуры 1,6 мВт на градус, выше 25 градусов). На рисунке 4, документа VT90N1.pdf, приведены рекомендованные схемы включения фоторезисторов. Лист данных на L2004F61 в файле L2004F61 - Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A).pdf. Есть один недостаток у подобных схем - "мерцание", наблюдается при переходе из одного состояния в другое, об этом умалчивают, т. к. схема простая и требовать от неё нечего.
Печатную плату можно, конечно, сделать, но в этом случае не рационально, разве что тренироваться в изготовлении плат. При замене симистора, следует учитывать его управление (во вложении). Да, индуктивную нагрузку не включать, если не знаком термин "индуктивная" - это трансформаторы, дроссели и всё что намотано проводом на сердечнике в том числе и электродвигатели.
Тип файла: pdf VT90N1.pdf (934.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf L2004F61 - Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A).pdf (171.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z Автоматический выключатель освещения.7z (57.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 25.01.2013 в 02:21. Причина: Дополнительные материалы
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.01.2013 17:14 #7
Ну и разумеется, забыли предупредить о светоизоляции фоторезистора от собственной лампы, а то мигалка получится, а так же от других возможных источников паразитной засветки.
Вот кстати из моего, из раннего...С защитой от ложных срабатываний.
PS. Sorry...C и D второго триггера на массу...
Тип файла: jpg Фотореле с защитой от помех_.JPG (32.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Фотореле с защитой от помех.rar (24.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 25.01.2013 в 21:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
