Страница 2 из 3
Аватар для куко
4 7
12.09.2012 10:07 #11
Сообщение от sirak
магнитола JVC PC-V88 диапазон частот приемника 64-74мгц ,тюнер с цифровым управлением с процессора,если попытаться хоть немножко раздвинут частоту гетеродина,тут же процессор поправляет его,схемы нет чтобы попытаться поменять программу процессора,на автомагнитол у меня огромный опыт на это с помощью программы http://sirak.ucoz.ru/load/6-1-0-85
а здесь надо ловить станции 88-108мгц,я ставил кварц 34мгц ,тогда естественно ловит станции 98-108мгц,если ставить второй кварц то почему то не могу сделать нормальный переключатель кварцов чтобы емкости переключателя не влияли на работу схемы,а по поводу ПС1 ,я давно проверял плохо работает на этих частотах,или мне попались плохие образцы
У меня такой же аппарат и тоже возникла необходимость в перестройке диапазона на 88-108.Как ету проблему можно решить без конвектора.Гуглил схему но поиск ниче не дал
Аватар для sirak
415 65
2 0
14.09.2012 00:11 #12
Перестройка диапазонов радиоприемников
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для куко
4 7
14.09.2012 08:58 #13
Спасибо sirak,перечитал всю ветку но об моем аппарате информации не нашел,почему обратился к Вам так как с Вашего сообщения понял что у Вас такой же аппарат и возможно Вы решили с ним проблему,а вот как мне быть незнаю.
Аватар для sirak
415 65
2 0
15.09.2012 01:16 #14
это было 3 года назад я уже не помню что и как делал,у меня мастерское по ремонту в день кучу аппаратов проходят ,не могу все помнить
Аватар для grp1
13 2
27.01.2013 21:46 #15
А какой конвертер лучше всего подойдет для тюнера Радиотехника-101 и как его подключить? Продаются-ли готовые конвертеры?
Тип файла: djv radiotehnika_t101al.djv (800.8 Кб, 0 просмотров)
Кляпа
2,219 485
17 2
27.01.2013 22:16 #16
У нас -продаются,а Вам зачем?(шутка),схемка на 1-2 транзистора,паяется и с удовольствием настраивается за 1-1.5 часа,а схема-набирается :конвертер УКВ-результат может ошеломить!Удачи.
Аватар для grp1
13 2
27.01.2013 22:35 #17
а схему на транзисторах можно?
Кляпа
2,219 485
17 2
27.01.2013 22:41 #18
ГРП1-если не пускают в паутину-напиши,поищу за тебя...(либо поспи и всё пройдёт).
Аватар для grp1
13 2
27.01.2013 22:54 #19
Вот нашел кое что http://www.radioman-portal.ru/pages/752/index.shtml Но хочется проще, чтоб сделать навесным монтажом на контактах блока УКВ
Кляпа
2,219 485
17 2
27.01.2013 22:58 #20
Сильно сложно(насколько помню шихатовская схема-заморочь),ищи ещё-1-2 тр-ра,и всё работает...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
