Всем доброго времени суток, это снова я. Нашел несколько микросхем к561тм2 и решил довести дело до конца, собрал я делитель по схеме нарисованой ниже,(прошу прощения за качество рисунка) не испытывал, но уже появились новые вопросы, а именно начинаю проверять как работает, замеряю открыт выход или нет относительно "+" кажет 5v с копейками, касаюсь управляющим проводом "3" микросхемы коротковременно до "-" напруга пропадает и как только отсоединяю управляющий провод появляеться вновь, а нужно чтобы на управляющий провод подался сигнал, выход закрылся, подался еще раз, открылся, при подаче двух импульсов, приходил только один. Где собака зарыта? Подскажите пожалуйста
Ах да забыл сказать, микросхема должна управляться минусом т.к. на тахометр идет "-" управляющий катушкой зажигания, с коммутатора.
Последний раз редактировалось Saf777; 31.01.2012 в 16:55.
Триггер 561ТМ2 по счетному входу управляется передним фронтом, т.е. переходом напряжения на 3 или 11 входе с "0" на "1", как у Вас и получилось с "-" на "+".
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
А с какой катушки снимается сигнал? По крайней мере необходимо согласование по уровню этого сигнала с напряжением питания микросхемы.
Ну сигнал снимается, с одной единственной катушки, с того контакта который идет с комутатора, по схеме это получается минус, с датчика распределителя подается сигнал на комутатор, там он преобразовывается в импульс и подается на катушку зажигания по всем раскладам это минус
Последний раз редактировалось Saf777; 02.03.2012 в 09:23.
Вопрос подобный, но несколько иного рода. Есть двигатель 6ти цилиндровый, выдает три импульса на один оборот. и есть тахометр расчитаный на 4х цилиндровый двигатель у которого 2 импульса на один оборот.
как сделать из трех импульсов два? может кто подкинет схемку. |
Кто может сделать такую приблуду или хоть бы нарисовать схемку. Очень нужно!
