Спутниковый ресивер DRE-5000
Страница 3 из 3
4 4
10.05.2012 12:08 #21
от процессора до выхода ВИДЕО всего один кондёр и два транзистора которые могли испортится-согласно схеме ВИДЕОВЫХОДА а как найти где они находятся на плате???
2,219 485
17 2
10.05.2012 17:52 #22
Викс-становись на 34 пин,и через кондер(э.лит) подай на видеовход-и все поймешь...Еще могла сдохнуть м-с коммутатора.
20 2
11.05.2012 06:38 #23
http://weekbook.ru/aparat/13531-seri...utnikovyx.html Проверь совпадает-ли скарт,ведь ТВ заменили.
4 4
13.05.2012 13:58 #24
что из себя представляют транзисторы VT324 и VT335 в видеовыходе на них написано 2Т и2Х???? померил напряжение на выводах очен отличаются от работоспособного блока.В DataSheet данных не нашёл.До магазина 80км да и будут ли они там-может заменить можно??
4 4
15.05.2012 07:22 #25
неисправен транзистор VT335 .Интересно по мощности какой он.Маломощный ??? или Средней мощности???
4 4
15.05.2012 10:51 #26
впаял транзистор 2T Y вместо положенного 2T p-VT335.Работает нормально.Проблема решена.
27.02.2013 21:23 #27
Здравствуйте господа форумчане! Проблемы с дисеком 1.0 на два входа (36Е+53Е). После включения питания ресивера дисек переключается нормально, через какое-то время перестает переключать, после отключения от сети и включения опять какое-то время все нормально. Дисек установлен давно и проблем до этого не было. Заранее спасибо.
28.02.2013 18:47 #28
Сообщение от bps
Решилось заменой конденсаторов в блоке питания (не "беременные", но видать подсохли).
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
