Клеммники KEEN SIDE
Бытовой циркуляционный насос HUPA 25-0,6 U130. Как разобрать?
Аватар для bevelsi
97 215
27.02.2013 21:51 #1
подскажите как его разобрать,штоб не поломать крыльчатку
2,214 1,156
40 80
27.02.2013 22:59 #2
Отвинчиваете четыре винта и разъединяете на две половины. Насосы такого типа начинают подклинивать при износе подшипников скольжения или появлении отложений (если работают на воде). Перед разборкой попробуйте обработать антинакипином или лимонной кислотой.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для bevelsi
97 215
27.02.2013 23:14 #3
это я уже зделал давнокак дальше?а имено;вытянуть ротор
Тип файла: jpg 27022013342.jpg (98.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 27022013343.jpg (117.5 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для bevelsi
97 215
28.02.2013 00:53 #4
всё,вытянул,нужно за крыльчатку просто сильно потянуть,при вскрытии оказался задний подшибник (керамический) лопнувший
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
