Bluetooth модуль BTM-240/250
27.02.2013 23:47 #1
Здравствуйте, я недавно нашёл этот модуль и теперь только и думаю о нём)) Помогите пожалуйста, ответьте на вопросы.
1) Для начала, я немного не понял, этот модуль является UART или в этом модуле есть функция UART ?
2) в даташипе (http://www.gaw.ru/pdf/Rayson/BTM240_250_DataSheet.pdf) AUDIO_IN это, я так понимаю, выход с аудио устройства на передатчик или это только микрофон?
3) что такое PHONEJACK-5 и MIC_P ?
4) Что это за треугольники, например на 5 ножке PHONEJACK-5 ?
5) Надо ли программировать этот модуль ?
6) Есть ли у него аналоги ?
7) Подскажите сайт на котором можно купить этот модуль.
8) Если подать только питание, остальные элементы не подключать то он же будет работать ?
Заранее вам спасибо )
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
28.02.2013 12:38 #2
Даташит не полый - только описание самого модуля и назначение выводов.
Расскажу как сам понял.
1. На первой странице в характеристиках указано, что модуль поддерживает интерфейсы USB, UART и PCM (для голосового кодека). Однако на следующей странице на блок схеме обозначен интерфейс SPI и в таблице назначения выводов этот интерфейс присутствует.
2. Audio_IN - это аналоговый вход (стерео) звука (т.к. модуль может работать в качестве беспроводной гарнитуры или наушников).
3. PhoneJack-5 - разъем для подключения наушников, MIC_P - разъем для подключения микрофона.
4. Треугольники на схеме - схематическое обозначение "земли".
5. Модуль скорее всего поставляется уже с прошивкой, пользователь лишь настраивает его в нужный режим работы (выбор профиля, настройка параметров портов и пр).
6. Насчет аналогов нужно выяснять, многие Bluetooth модули совместимы, могут отличаться наличием коммуникационных интерфейсов, поддерживаемыми профилями и протоколом Bluetooth.
7. Где купить? - гугль/яндекс вам в помощь.
8. После подачи питания модуль должен запуститься, у него скорее всего прописаны настройки по умолчанию (только вот какие - неизвестно, нужен полный даташит на него).
Как-то так...
01.03.2013 14:24 #3
Сообщение от Vadzz
Спасибо большое.
А чем тогда отличается от GND ?
Аватар для Vadzz
412 89
01.03.2013 14:33 #4
Я предполагаю, что в этом случае на схеме они хотели показать аналоговую "землю", но если вы посмотрите внимательно - на схеме аналоговая земля (треугольник)=GND.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
