Опознать SMD транзистор ADXE 14
Страница 2 из 2
330 26
18.02.2013 16:20 #11
p-канальный полевик?.. А 680 Ом - защитный диод звонится. По коммутируемому току можно подобрать что-нибудь...
19.02.2013 12:19 #12
"Подкидывание " простых СМД транзисторов не прокатывает , подсветка даже не моргает и транзистор сразу отваливается от пайки ( припаиваю навесом на проводах) хотя вроде не сгорает , нагрузка 450 миллиампер . Нашёл на китайской барахолке его и ценник у него не как у простого транзистора $10.23 ( http://rutaobao.com/pages/item_detai...3d&Nick=rubbur ) , " транзистор, IC, чип " как бы не микросхема была .
2,219 485
17 2
19.02.2013 14:23 #13
Определись с процем(если есть на него ПДФ-найди обозначение пина упр.-например POW,REC и т.п.-проще будет определить дальнейшие шаги...).
20.02.2013 12:03 #14
Проц W78E065A40PL но и на него конкретно даташита нет - инет предлагает из W78E050-ой серии . Хотел попробовать Р-канальный полевик но как назло ни одного не нашёл .
25.02.2013 12:21 #15
Проболел со среды , не занимался . Вызвонил ногу на проце ( на фото ) , но если верить даташиту то на ней будет то что заложено в прошивку . Поэкспериментировал с отечественными КТ972Б и КТ973Б , и О О чудо с КТ973 заработало , на фото соответствие ножек сгоревшего с КТ973 , немного греется , и по запарке чуть не спалил магнитолу (благо блок питания слабый) прикрутил транзистор к корпусу , а соединение к месту пайки тонким фторопластовым проводом
ЕСЛИ кто будет повторять -не забывайте изолировать транзистор от корпуса .
Успел только проверить токи в выключенном состоянии с панели и АСС отключен - 85 миллиампер и 25 соответственно против 450 в любом выключенном раньше , завтра проверю с динамиками на всякий случай , хотя звуковой канал отключался исправно .
Тип файла: png Безымянный-2.png (893.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.png (127.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
25.02.2013 12:43 #16
Понятно что на проце будет определённое состояние-эту ногу просил найти для диагностики(иногда вместе с управяющ. транзистором подгорает и порт...определяется прозвонкой перехода(если нет осцилла)),а получилось-и хорошо.
25.02.2013 13:12 #17
Ну пока еще не сидьно радуюсь , завтра погоняю хоть пол дня от нормального питания со звуком , а там уже и видно будет. Но надеюсь что все таки победил .
02.03.2013 02:17 #18
Поставил на машину , вроде все нормально работает . Буду считать что замена удалась .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
