Солнечный походный генератор на основе свобонопоршневого стирлинга
Страница 1 из 4
30 4
06.03.2013 13:26 #1
Предлагаемый к рассмотрению генератор может заинтересовать охотников, рыболовов, туристов и прочих людей, предпочитающих отдыхать или работать на природе.
Генератор может питать 104 сверхъярких светодиода (U=3,5V; I= 0,02A) или любую другую нагрузку (заряжать мобильный телефон, портативный плеер или аккумуляторную батарею для освещения ночью )суммарной мощностью 7 - 8 Вт.
Преимущества данного генератора в том, что днём он может преобразовывать солнечную (тепловую) энергию в электричество, а в пасмурную погоду или ночью - работать от любого горючего (ветки, шишки, солома, бензин, сухой спирт) то есть от всего, что может гореть и дать тепло.
Генератор вполне можно собрать самостоятельно.
Подробное видео работы и устройства генератора и его деталировка здесь: http://www.physicstoys.narod.ru/page...Generator.html
8 51
06.03.2013 15:05 #2
отличная штука !!молодчик! можно всякого наворотить -если получше разобраться...!!
8 51
06.03.2013 15:48 #3
Извините -верю что где то описанно...Но мало времени...поэтому хочу Вас спросить по какому принцыпу -поршень возвращается назад?? Спасибо!
30 4
06.03.2013 16:44 #4
Сообщение от рарара
Там ничего хитрого нет. Вы же знаете, что воздух от нагревания расширяется, а при охлаждении сжимается. Таким образом, нагревая воздух в пробирке, заставляем его расширяться и давить на поршень. Поршень начинает двигаться и освобождает место для расширившегося воздуха. Но попав в этот освободившийся объем, воздух начинает охлаждаться и сжиматься, так как там холодная зона (для этого и радиатор охлаждения). Но поршень уже приобрёл импульс поступательного движения, и по инерции продолжает двигаться дальше, что вызывает ещё большее охлаждение воздуха в холодной зоне. От этого охлаждения давление воздуха в пробирке становится меньше атмосферного и уже окружающий воздух давит на поршень, стремясь затолкать его обратно. От этого атмосферного давления поршень получает импульс движения в противоположную сторону, сжимает газ, находящийся в пробирке. От сжатия и внешнего нагрева воздух снова расширяется внутри пробирки и снова толкает поршень. Весь цикл повторяется снова. Вот и все "хитрости" принципа действия.
Ну а двигающийся поршень двигает заодно и постоянный магнит, помещённый внутрь двух катушек. Движение магнитов в катушках - дают эл. ток.
Выходная мощность этого устройства, с рефлектором диаметром в 30см, на 10% выше, чем можно получить с той же площади фотоэлементами.
8 51
06.03.2013 17:13 #5
я как раз здесь в соседней теме -Зеркальными тарелками балуюсь...
посмотрел что вроде в не горизонтальном положении В ФОКУСЕ ЧАШКИ не так интенсивно поршень ходит -или это погрешность кадров в видео камере ??Или гравитация?
8 51
06.03.2013 17:29 #6
вопросик?!!
какое примерно соотношение нагреваемого обьёма - к обьёму рабочего целиндра?
30 4
06.03.2013 18:04 #7
Сообщение от рарара
Нет. Особой разницы от положения поршня (горизонтальное/вертикальное) при таких габаритах не наблюдается. Это погрешность видео.
Я думаю, что и при больших габаритах это не будет сказываться, мощность то возрастёт.
Но вот в чем я сомневаюсь, так это в том, что можно такой тип двигателя можно бесконечно увеличивать. Дело в том, что максимальная производительность у него наблюдается тогда, когда поршень и колебания давления воздуха внутри входят в резонанс (кстати, это является и основной относительной сложностью при настройке - надо опытным путём "поймать" резонанс системы. Сейчас обдумываю, как эту операцию сделать проще.)
Так вот...если увеличить объем, то должна (по теории) уменьшится и частота колебаний (ну, как в музыкальном органе, чем толще труба, тем ниже звук). А с понижением частоты, будет снижаться и напряжение в обмотках, так как скорость перемещения магнитов снизится.
Данный двигатель (как это видно на фото) изготовлен из стандартной стеклянной химической пробирки 50 мл.(там термостойкое стекло). Но из чего именно сделана горячая часть - не принципиально, просто под рукой были пробирки. Главное - внутренний объем. Его (для резонанса) точно подгоняем количеством стальной ваты внутри.
Рабочий цилиндр - это стеклянный медицинский шприц 20 мл. Материал так же значения не имеет, главное, что бы поршень свободно в нем перемещался, но воздух не пропускал.
Поршень - самодельный, графитовый (заготовка взята от мощной дуговой лампы). Графит выбран потому, что он легко скользит по стеклу, и ему в процессе работы не нужно смазки. Ну а в принципе - годится любая хорошо притёртая пара.
Радиатор охлаждения - дюраль. Тоже не имеет значения какой конфигурации и из какого материала. Главное - что бы тепло отводил как можно лучше. Максимальная мощность любого двигателя стирлинга зависит от разницы температур. Так что чем холоднее будет холодная зона - тем лучше.
8 51
06.03.2013 18:32 #8
Спасибо! Очень хорошие комментарии в видео...!И здесь в форуме...!Спасибо!
У меня просто идея возникла---есть пару вакумных труб длина-1м 80 см . диаметр 60 мм примерно и ещё примерно 40..(не мерил)
в них вода кипит зимой -так как двойное стекло ..вакум...покрытие...и т.п.
может Вы уже с ними эксперементировали?
так как радиатор посередине двойной трубы не будет работать...значить она может быть только горячей частью...я так чуствую такой же рабочий целиндр -будет великоват...
что если увеличить его диаметр и уменьшить ход поршня...вроде мощьность прирастёт...?
если вообще заработает...!
Последний раз редактировалось рарара; 06.03.2013 в 18:40.
30 4
06.03.2013 18:53 #9
Сообщение от рарара
вопросик?!!
Приблизительно 1/2, но это весьма приблизительно. Там же какой то объём занимает внутренняя полость радиатора-холодильника, да и внутри рабочего цилиндра количество воздуха подбирается опытным путём (грубо), так что бы поршень немного "пружинил", не стучал об цилиндр и при оттягивании поршня наружу - стремился бы вернуться в начальное положение. То есть "воздушный амортизатор" в обе стороны.
34 37
06.03.2013 19:01 #10
Интересный принцип автоколебаний без клапанов. Описать бы процесс математически и оптимизировать...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
