Опознать маркировку диодов
21.10.2006 23:52 #1
что это за диоды? маркировка, даташит, все приветствуется
Тип файла: jpg diodes.jpg (12.9 Кб, 15 просмотров)
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
22.10.2006 06:14 #2
Alexeus, на картинке не видны точные названия, т.е. надписи на диодах, без которых невозможно найти информацию на них.
22.10.2006 10:38 #3
Сообщение от RVRSS
если бы все было так легко (маркировка была), то не было бы заморочек... А так вот все что есть:
1. Т1D дальше перевернутые цифры "76"
2. TD дальше перевернутые цифры "76"
3. 24 9 Y
скудная маркировка...
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
22.10.2006 21:02 #4
Да, понятно.
По таким надписям точно определить трудно, но приходит в голову вот это:
http://www.alldatasheet.com/datashee...SAY/BYW76.html
http://www.alldatasheet.com/datashee.../GE/BYW76.html
О последнем ничего не могу вспомнить похожего.
Тот, который поменьше скорее всего будет аналогичным по параметрам, кроме тока - примерно в 2 раза меньше.
Вот примеры для сравнения (см. различия в корпусе и макс. токе):
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BYV9
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BYW9
Если этого не хватит, то надо исходить из того, где и для чего они применялись.
27.10.2006 21:08 #5
Сообщение от Alexeus
Привет!
Если это выпаяно из строчно-кадровой части или из БП...
Это выпрямительные диоды ВЧ.
Отечественный приближённый аналог КД226.
Вместо них можно ставить FR307.
Частота до 200кГц,3А,700V(FR307)(1kV импульсн.).
Полоса на катоде.
Если ток до 0,75А-то FR107.
Если ток 0,8-1,2A-FR157.
Если ток 1,3-1,75А-FR207
Если ток 2-2,8А-FR307
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.10.2006 00:55 #6
camuflage-spb, мысли правильные, кроме типа корпуса!
Пластмассовые не всегда хорошо поместятся туда, где были стеклянные.
2 0
16.03.2013 12:02 #7
Hi all. У меня подобная тема. Имеются 2 диода как на картинке топикстартера. Серого цвета с черной полосой. По смыслу похожи на BYV26, но на них написано URIM и больше ничего. Никому такое чудо не попадалось? Хотелось бы точно идентифицировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
