Автомагнитола Kenwood KRC-16YG. Подключение MP3 вместо кассетной деки в магнитоле
2 3
18.03.2013 19:42 #1
Здравствуйте.
Имеется магнитола Kenwood KRC-16YG. Задача вместо кассетной деки подключить проигрыватель MP3. Подключился к предусилителю магнитолы, выполненному на микросхеме LA3161. Схема существующего подключения тракта звуковой частоты представлена во вложении. Качество звука отвратительное.
Возможно надо подключаться после предусилителя. Подскажите , если не затруднит покажите на схеме, к каким выводам.
Тип файла: gif Подключение к предусилителю.GIF (21.3 Кб, 0 просмотров)
18.03.2013 22:49 #2
Искажения вызваны слишком сильным сигналом. Необходимо подключиться к точкам (3) и (4)через конденсаторы. Отсоединив их от цепей микросхемы. Для более точного совета выложите всю схему или ссылку на адрес в и-нете
2 3
19.03.2013 20:02 #3
Вот вся схема:
Тип файла: djvu Kenwood KRC-16xx_191xx_265xx_26xx_291xx.djvu (499.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
19.03.2013 21:41 #4
За схему спс,конечно,ув Веатинг(у самого похожая валяется-рука не доходит)!,здесь принято помошников благодарить,а суть 2-го поста-"задуби"сигнал по входу(поставь переменный/подстроечный рез,в классич.схеме включения-сред.выв. на вход 3161,верхний выв.на выход своей МП-3 примочки,нижний-корпус!,и регулируй на здоровье..Удачи..
2 3
20.03.2013 20:21 #5
Примите благодарность Alexzand, эту словесную и ту которая пошла Вам в актив. С Ваших слов я набросал схему. Проверьте, если не трудно.
Тип файла: gif Подключение к предусилителю.GIF (20.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
20.03.2013 21:31 #6
Да так...
2 3
22.03.2013 16:22 #7
Спасибо. Какого номинала должны быть подстроечные резисторы?
2,219 485
17 2
22.03.2013 16:59 #8
От 10 до 50 КОм...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
