Дааа. И ответить нечего . Для первого класса , рассуждения Гравио ,еще нормально(кто переборет слон или кит). Но ответ явно не поймет. Чем сила отличается от мощности. Таки учебников наверное в школе не прочитал.
Последний раз редактировалось dzen; 21.03.2013 в 12:44.
Здесь все понятно? Если не все понятно - спросите у деда - много ли муки можно намолоть если установить на ветряную мельницу - лопасти. Он Вам популярно - и пояснит разницу между лопастью и парусом. Если уж совсем не догоняете - установите на лодке лопастной винт,вместо паруса (равной ометаемой площади) ну и прокатитесь.. Удачи Вам и читайте все же школьный учебник. И запомните - парусник утилизируют энергию слабых ветров.Повседневных.А лопастники - стоят в это время.Именно потому что - "быстроходность" любят.
Последний раз редактировалось Admin; 28.03.2013 в 11:12.
Запоминаем? Сила это физическая величина - то есть - реальное взаимодействие между телами. Усекло? А мощность это математическая (виртуальная) величина вычисляемая из уже имеющегося - взаимодействия. Здесь все понятно - что же первично? Чтобы закрепить материал Определите самостоятельно "мощность" лыжника скатившегося со склона. И может быть - дойдет... |
Скатившегося конечно 0 кВт он же стоит на месте хотя сила притяжения на него действует.
А Физику таки почитайте. Откроете для себя много нового и неизвестного. Кстати старые ветромельницы все лопастные, ни одной парусной. Книжки стоит посматривать , ну хоть картинки. |
На ЛЮБЫХ ветрах - парусное колесо - развивает больший крутящий момент.
Здесь все понятно? Да вот мельницЫ мы не строим. А все ветряки были с жёсткими лопастями, деда нет уже а матушке за 80. Если уж совсем не догоняете - установите на лодке лопастной винт,вместо паруса (равной ометаемой площади) ну и прокатитесь.. Да ставили, и что интересно нашли способ кататься быстрее чем под парусом! Подумайте как-нибудь на досуге. Мы юзали тогда экраны на лодках. И запомните - парусник утилизируют энергию слабых ветров.Повседневных.А лопастники - стоят в это время.Именно потому что - "быстроходность" любят. Я не ландшафтный дизайнер!!!! Ветряк должен работать, а не просто тихо крутиться с мОМЕнтом! И не один светодиод питать!!!!!! Как-то так 0013
Последний раз редактировалось Admin; 28.03.2013 в 11:13.
Уберите термин мощность из своего лексикона вообще. По той простой причине что парус развивает большую мощность - в любом случае - чем лопасть. Когда это дойдет - вот тогда и начнете думать о том - как эту первичную силу - использовать правильно.
Даа, коллеги. Повеселили, ей богу.
За такой цирк деньги брать можно. Впрочем и не без пользы, прямо курсы как на пустом месте холиварчик устроить. ![]() Мужики, не надобны ув Гравио высокие материи. Он всего лишь свои парусники протолкнуть пытается. Только немножко слишком глубоко обосновать захотел. Ну, малость не на ту аудиторию нарвался, бывает.... Будьте снисходительны, пусть его. |
