Обсуждение: Электроэффлювиальная люстра (Лесной воздух в комнате)
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
19.03.2013 08:12 #1
Н. СемакинМоделист-Конструктор 9, 1991 Известно, что отрицательные аэроионы благотворно действуют на организм человека, тогда как положительные способствуют быстрому его утомлению.
Подробнее: Электроэффлювиальная люстра (Лесной воздух в комнате)
19.03.2013 08:13 #2
Всем добрый день и здоровья.
Нового в схеме лично я не вижу, обычное построение преобразователя, судя по числу витков вторичной обмотки Т1(II) там те же 220в что и в первичной для безопасности. А вот по конструкции самой люстры настораживает ее прямоугольность. Думаю целесообразней поставить кольцо как у Чижевского диаметром лучше 700мм, да и элементную базу нет неоходимости повторять уж больно старо все это.
21.03.2013 12:21 #3
и что .в чем проблема?
21.03.2013 15:16 #4
На эту тему можно долго рассуждать, особенно, если вдавался в подробности. Обычная разновидность схемы, которая как и все почти предыдущие ни чего не дает. Отрицательность исчезает за доли секунды, что бы задержать эффект необходимо как минимум вольт 25 000, что бы в комнате были предметы, которые наэлектролизуются. Что касается пробоя, пробой кажется начинается ниже 220 вольт. А самое лучше генератор и малюпусенькую катушечку, эт всего ватт 10 - 15 и к больному месту, получаете эффект колоссальный, правда от силы катушки - отходняк приличный. Намагничивали воду в организме с переизбытком, а потом ему самому трудиться не совсем охота.
22.03.2013 18:15 #5
Сообщение от Владимир_007
Отрицательность чего? Интересно то как, уже новые термины придуманы... И в чем же измеряется "отрицательность"?
У-у какая она нехорошая, прям таки как "динамщица" в ресторане.
А без предметов - всё, пипец, ничё не заработает! Интересно, а перхоть - это предмет?
Всё, понял Вас, Владимир_007, Вы вчера приставляли "к больному месту"!
А сегодня в гомеопатических дозах, но часто?
Последний раз редактировалось рафаил; 22.03.2013 в 18:27.
22.03.2013 20:11 #6
Досконально изучена была только "Люстра Чижевского". Остальное на свой страх и риск.
Люстра Чижевского
Советский биофизик А. Л. Чижевский экспериментально установил факт противоположного физиологического действия положительных и отрицательных ионов в воздухе на живые организмы, применил искусственную аэроионификацию. Впоследствии Чижевским был создан электронный прибор — аэроионификатор, повышающий концентрацию отрицательных аэроионов кислорода в воздухе. В настоящее время, в честь изобретателя, этот прибор называют «люстрой Чижевского» (по конструкции прибор напоминает люстру и предназначен для подвешивания на потолок).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%...E7%E0%F2%EE%F0
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
22.03.2013 21:29 #7
Электролиз - это не из этой оперы.Переделано множество люстр.Эффект действительно уникальный, но при отрицательном потенциале на люстре не менее -27000v. (Правда не вкурил - и в чем же проблема)?
23.03.2013 00:04 #8
Сообщение от рафаил
И ниже то же, что бы ответить в 1 посту!
Вы наверно плохо учили физику и химию, с чего состоит воздух и т.д., отрицательность чего? Берете кусочки бумажек меленьких в виде промокашек и поднесите к своей люстре и немного дальше, что прилипает, только Ваш острый язычок к 1 месту? Переделывайте сколько угодно штук, а результатов - пшик. Что касается, о том приборе, что писал, если Вы делали, то что - электрическую схему, где где то и чет как то работает? разберетесь, тогда отпишетесь, извинения принял за раннее. А используют по назначению сейчас только в операционных - пыль собрать в помещении для стерильности. Между прочим у нормальной люстры 2 электрода выходит, посмотрите промышленные схемки выпускаемые савковыми предприятиями.
23.03.2013 13:07 #9
Теперь все понятно. Путаем приспособку (совдеповскую) для озонирования воздуха, у которой обязательно два электрода, с Люстрой Чижевского (у которой только излучатель) и с Электропылесосом для удаления пыли в в особо чистых помещениях тут принцип электризации А электролиз как меня учили на уроках физики в 1962г связан с прохождением тока в жидкостях или примерно так. Ку?
23.03.2013 14:18 #10
Полемика сумбурная-почти как в брошюрках"Хочу всё знать"-факты и формулы!,а не "динамщицы"(улыбнуло) и пр.Вы(имею в виду всех участников схватки)ведь не Квантовую Физику жителю Амазонии, обьясняете,на пальцах,-определитесь с терминами,целями,уровнем знаний в конце-концов!Удачи-спорщики.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
