Клеммники KEEN SIDE
Частотный привод Micromaster Vector 90kW
20 15
28.03.2013 22:44 #1
собственно имеется частотник Micromaster Vector 90kW ,собранный из трёх сгоревших, силовая часть вся на 90 кВт.. а вот болк управления с прошивкой на 55 квт... частотник прекрасно параметрируется и запускается ... но стоит ограничение по рабочему току 100А... и соответственно мощности двигателя 55 кВт...параметры в которых это прописано только для чтения... также есть родной блок управления на 90квт, но он "не пускает" в важные настройки параметрирования они просто не отображаются ... пробовал создавать отдельный блок с параметрами и сохранять на EEProm все получилось ,но блок управления не принимает данные с памяти выдает сообщение о не верных данных... и при этом держит в памяти "кривые" данные... пробовал менять саму микруху памяти не помогло... сообственно задача заставить блок управления на 55кВт думать что он на 90кВт ... может у кого есть опыт или данные... к обсуждению.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
20 15
29.03.2013 22:49 #2
после целого дня изысканий было выяснено что прошивак со всеми параметрами лежит в "Пике"... прошивка битая... донара соответствено с которого можно было бы слить дамп прошивки нет... буду просить в супорте Siemensa ... может вышлют.... хотя наврядли... тема закрыта.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
