Для чего в телефонную линию включают конденсатор?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 4
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
03.04.2013 20:58 #1
Подскажите зачем в телефонной линии исользуется конденсатор ставищайся последовательно в линию какой наминал емкости нужен и на какую напругу расчитан этот кондер спосибо
Аватар для murashko
4 0
Отправить сообщение для murashko с помощью ICQ
03.04.2013 23:48 #2
Для емкостной нагрузки на тел.линию(когда вилка тел.аппарата отключена).
Специфика старых АТС,которые, не видя нагрузки,автоматически отключали линию......
Сейчас это не актуально,не стоит заморачиваться этим вопросом.
В некоторых случаях, этот конденсатор негативно сказывается на работе современных цифровых тел.аппаратов(проблемы с прохождением вызывного сигнала),посему ставить его не рекомендую.
41 14
04.04.2013 00:42 #3
1мкФх160В.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
7 0
20.01.2014 02:13 #4
Чуш не городите, не какая станция не видит ёмкосную нагрузку (ни старая, ни новая). Кондесатор в розетке подключён паралельно линии (1мкфх250v) при включении телефоного аппарата он отключается от линии, контактами в разетки и не мешает разговору.Нужен он с единственной целью, для замеров со станции (при выключеном аппарате будет показывать обрыв, при отсуствии кондесатора).
Кондесатор в телефоне отделяет звонок от постоянного тока. Если его не было, то линия всегда была бы коротком.
Аватар для murashko
4 0
20.01.2014 23:52 #5
Сообщение от Опытный
Если на совдеповских АТС Вам не довелось поработать, то не стоит озвучиваться...
А я разве не так писал? "Для емкостной нагрузки на тел.линию(когда вилка тел.аппарата отключена)."
Про конденсатор в телефоне вообще речи не было....
Будьте внимательней читая посты....
Удачи.
84 12
1 1
21.01.2014 19:37 #6
Сообщение от murashko;
Специфика старых АТС, которые, не видя нагрузки, автоматически отключали линию......
Старые АТС линию не отключали при отсутствии конденсатора. Отключали (блокировали) при коротком замыкании на линии.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.06.2022 в 23:39.
866 125
9 5
21.01.2014 23:55 #7
Конденсатор в телефонной линии служит для разделения разговорной цепи от вызывной, т.к. телефонная линия двухпрводная. При снятой тубке в линию подключается разговорная цепь аппарата, АТС это видит и посылает в линию сигнал станции (гудок). При положенной трубке разговорная цепь обрывается и в линию включается вызывное устройство (звонок) через конденсатор. АТС это видит по обрыву цепи постоянного тока и в случае вызова посылает в линию вызывной сигнал (переменный ток 80 В, 25 Гц).
84 12
1 1
22.01.2014 11:25 #8
Речь идёт о конденсаторе, который стоит в телефонной розетке.Он предназначен только для измерения безобрывности линии в случае, когда телефонный аппарат отключён.
866 125
9 5
23.01.2014 14:11 #9
Да, так и есть.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
24.01.2014 18:37 #10
Интересно, может подскажите модель АТС "совдеповскую", которая так делала. Притом ёмкостную нагрузку отслеживать. Тогда какой смысл отключать (блокировать) номер, если просто обрыв линии? Вообще-то это конденсатор отключается от линии при вставленни вилки в телефонную розетку и мешать вызову он никак не может. P.S. Неужели такие специалисты у нас раньше работали на АТС? НЕ ВЕРЮ!!!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
