Усилители с общим питанием на MOSFET и КТ315Б
02.04.2013 00:06 #1
Как правильно соединить все это, при текущем раскладе гудят оба выхода(на одном мотор нарисован).
Сигнал 1.1В с AD9850 их 2ве.
Туплю не могу включить, работает как микшер слышно оба.
Пожалуйста если можно правильную схему.
Последний раз редактировалось Kitofnet; 02.04.2013 в 10:55.
124 21
02.04.2013 01:54 #2
Усилители на mosfet и кт315б с общим питанием
Сообщение от Kitofnet
...Пожалуйста если можно правильную схему.
С 1 апреля? Скажите резисторы забыли нарисовать и поэтому КОЗА на "Bat1".
02.04.2013 10:58 #3
резисторов нет, усиление есть, но когда подаю один сигнал он сразу на обоих полевиках, не пойму как развязать тупняк ловлю.
02.04.2013 17:07 #4
Kitofnet
Забудте эту схему, как кошмарный сон. Схема по определению НЕ РАБОТОСПОСОБНА.
124 21
03.04.2013 01:31 #5
AD9850 http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9850.pdf, DDS синтезатор, для радиочастотных применений, для двигателей - первый раз вижу.
"..APPLICATIONS Frequency/Phase—Agile Sine Wave Synthesis Clock Recovery and locking Circuitry for Digital..." "...схемы для цифровой связи...".
IRFP4868 http://www.irf.com/product-info/data...rfp4868pbf.pdf, написано "Gate Threshold Voltage 3-5V" пороговое напряжение минимальное 3 В максимальное 5 В, это не означает что транзистор будет открыт, иными словами - напряжение отсечки. Там же указано напряжение на затворе 10 В, при измерении заряда затвора "Total Gate Charge". Вам полезно почитать и расчитать по статье "Методика выбора драйвера для IGBT- или MOSFET-транзистора" http://www.efo-power.ru/files/docume...1001_rus-1.pdf на предмет напряжения и тока, для управления транзисторами. Какой шутник Вам схему дал? Или приведите первоначальную схему без самодеятельности.
03.04.2013 22:31 #6
вот эта как я понял по принципу правильная.
И все-же может кто нибудь подкинуть правильную схему для одного источника питания на два Irfp4868? я программист в электротехнике слаб.
04.04.2013 00:20 #7
http://petro-ewlab.com/viewtopic.php?f=64&t=460
статейку нашел
124 21
04.04.2013 00:35 #8
...вот эта как я понял по принципу правильная.
Эта схема не правильная. Конденсаторы убрать, они не нужны. Изначально схема управления двигателями, проектируется в импульсном режиме, а не в линейном. В google наберите "драйвер двигателя", результат "Результатов: примерно 3 290 000 (0,15 сек.)", нажмите вкладку "Картинки", море схем на любой вкус, или Вы боитесь самостоятельно пользоваться поиском. Для совета нужны все, без исключения, характеристики источников питания, нагрузок, условий и режимов эксплуатации. По тем скудным данным, предоставленными Вами, ответ ни кто не даст. Возьмите за основу любой проект по управлению двигателем со сходной нагрузкой и режимом эксплуатации, и совершенствуйте программными средствами результаты работы.
P.S.
Возьмите за правило, постановка вопроса должна начинаться "...есть конструкция (агрегат, приспособление, нагрузка), должна делать то и сё, характеристики исполнительных элементов ..., технические данные источников питания ..., имеется комплектация такая (возможно, дешевле купить, чем разрабатывать схему под не нужную комплектацию), чем заменить или купить готовое устройство и т. д.
Специально ткнул наугад по картинкам (по поиску Вашего чуда), получил результат http://evei.ru/?p=215, попробуйте закрыть глаза и ткнуть мышкой в любое место на экране, гарантия - не промахнётесь и попадёте в нужную ссылку. Воспользуйтесь поиском на "РадиоЛоцмане", на верху с правой стороны прямоугольная кнопка с надписью "Поиск", 100% найдёте, что нужно.
04.04.2013 01:32 #9
двигатель я на пример прилепил
04.04.2013 02:03 #10
сигнал берется с
примерно 1.1 вольта, сколько ампер не известно.
питание IRFP4868 будет меняться, пока 12В 8.5А. Нагрузка соленоид. Хочу поставить эксперимент с воздействием определенных частот на тело.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
