Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 13 из 18
97 231
1 30
05.04.2013 06:21 #121
Классный статор,поздравляю,серьёзный ген получится!
Для своего жду магниты,работа пока стоит
Аватар для atlas030960
63 102
05.04.2013 18:22 #122
Работа со статором на 60 пазов.
После раздела статорного железа и очистки вот что получилось, правда один из трех частей самостоятельно разлетелся по палам, но это нестрашно, так как все части придется рассыпать к самой мелкой детали, до отдельного статорного кольца.
Тип файла: jpg 0008.jpg (296.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0009.jpg (277.6 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
05.04.2013 18:29 #123
Здравствуйте "volodimmer1", я тоже мечтаю что получится зачетный гена. К стати на мое время из такого огромного железа по набору в 230 мм. должно получится как минимум два гены.
Тип файла: jpg 01-015.jpg (427.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
05.04.2013 18:36 #124
Сообщение от volodimmer1
... Для своего жду магниты, работа пока стоит
Поделитесь секретом, каким образом Вы подбирали размеры неодимов к своему статору. Я имею в виду высоту магнитов, их форму, ширину, ну а длину я так понимаю по ширине статора. И как у Вас обстоят дела с обмотками?
97 231
1 30
05.04.2013 19:50 #125
Обмотка оставлена родная,лучше итальянцев намотать трудно,магниты заказал 120*16*10,аккурат по два в длину получится,скос от залипания сейчас считаю,магниты по форме-сектор,ротор точат с учётом высоты магнитов,дальше фрезеровка,пазы и магниты попробую облудить сплавом Вуда или Розе и вставить магниты в горячий ротор,потом залью эпоксидкой.
Зазор хочу сделать минимальный,в крайнем случае шлифану статор изнутри,миллиметр можно снять свободно.
Сегодня заказал передний щит,в кондукторе приварю обойму под роликовый подшипник,обойма готова.
Соберу-попробую сфоткать,ни разу не делал,если получится-фото выложу.
Р.S. Ширина магнитов = ширине полюса.
С уважением Владимир.
26 33
2 0
05.04.2013 20:19 #126
Сообщение от atlas030960
Уважаемый Сергей С., хотелось бы увидеть Ваш статор с 48 катушками, прикрепите фото. И если не секрет, конструктивные подробности, зарание БЛАГОДАРЕН.
Статор мой , задарен литейщиками. Табличку завтра гляну. Рез, чтоб выпрессовать статор я делал один. Стопора по моему не было. Статор готовили на перемотку(чистенький был!), потом почему-то отказались, купили новый поди.
Геометрические размеры снял те которые мне нужны сейчас.
1. Внутренний диаметр железа-210 мм.
2. Паз-3 мм. (прогал между соседними зубцами).
3. Зубцы т-образные.
4. Площадка зуба катушки 12 мм.
Остальные размеры уточню завтра, статор на работе, прийдется до победного конца-отправка насоса 1 мВт. А фото я не люблю, с 14 лет с ФЭД-4М! Честно надоело... . Хотя надо попробовать.... , матушке я купил мобильник с камерой, флешка с USB адаптером. Единственное отличие от твоего статора малость поведен-грели в печи до 200 градусов когда медь добывали. Попробую у своего не скашивать обмотку(по крайней мере у одного статора). Трудоемкость скашивания большая, а на работе щас времени в обрез. Жду не дождусь отпуска, у нас дают обычно 2 недели-успеваешь сделать только неотложные дела.... .
С уважением Сергей С.
63 102
05.04.2013 20:23 #127
Владимир, так сколько у Вас магнитных полюсов будет на роторе с учетом того что Вы будете использовать статор с родными обмотками?
63 102
05.04.2013 21:36 #128
Уважаемый Сергей, свои фотки я мобильником делаю, 2 мегапикселя, кажется сносно, мой статор на скупке метала тоже грели вытаскивая медь, только изнутри автогеном (грелкой резака), переживал что изоляцию пластин повредят, но когда расколол то увидел что в одном месте немножко перегрели, думаю ничего страшного, если облетит - голые места лаком покрою. Планирую статор перебрать по технологии Ветрова Сергея, я имею в виду скос выполнить в статоре а на роторе прямые магниты.
Вот как делал Ветров Сергей, его Фото:
Тип файла: jpg 001.jpg (370.6 Кб, 0 просмотров)
26 33
2 0
05.04.2013 21:59 #129
Уважаемый Александр
У меня 48 катушек на 34 магнита, залипания должны упасть сильно. Если нет, то сдепаю другой статор (железа запас есть). Скос у Ветрова по моему большеват, но если обмотка не на один зуб, то может быть и правильно, на мой 48х34 магнита скос думаю надо поменьше-на 1/3 магнита, может четверть. Провод Ф1 мм. 0,85 кв.мм. Намотка на один зуб, 40 витков двойным проводом.
63 102
05.04.2013 23:04 #130
Уважаемый Сергей, по поводу скоса статора, у Ветрова этот статор обмотка на один зуб, и скос нормальный, но где то я читал что рекомендуют немного больше для любой намотки чтобы начало одной щели была напротив второй (соседней). Тогда залипаний практически не будет.
Страница 13 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
