Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 23 из 29
Аватар для atlas030960
07.04.2013 00:47 #221
Сергей, а кем работаете, какая специальность?
С Уважением Александр М.
07.04.2013 10:32 #222
Ведущий инженер по сборке и испытанию э/станций.
С уважением Сергей М.
07.04.2013 10:39 #223
Сообщение от seivmo
Дизельные,газотурбинные?
С уважением Владимир.
10.04.2013 17:44 #224
Сообщение от volodimmer1
Дизельные, газовые. Судовые, аварийные, буровые и пр.
12.04.2013 22:32 #225
Пытаюсь загрузить фото....
Магниты изготовят на следующей неделе. Прийдут наверное вместе с пленкой EVA которая из Китая. Сроки наводят на размышления..... .
Фото в личном кабинете, как прикрепить пока не знаю. Статор.
С уважением Сергей М.[/QUOTE]
13.04.2013 10:45 #226
Помогите в предварительном расчете гены!!! решил сделать, но тут столкнулся с проблемой что ничего не знаю, а именно какое сечение мне брать проводника в катушки и сколько витков необходимо!!!???
И еще вычитал что внутренний диаметр катушки должен быть равным диаметру магнита. тогда вопрос, а чему должен быть равен внешний?
С уважением Валерий
Последний раз редактировалось sotnikoff91; 13.04.2013 в 11:09.
13.04.2013 13:44 #227
[QUOTE=sotnikoff91, а чему должен быть равен внешний?
Стоп, что за паника? И почему именно безжелезный? Залипания можно убрать до приемлимых значений. Магнитов надо будет меньше. А железо со старого асинхронника на любом приемном пункте.... . А вообще-то какой гену хотите? Мы тут конкретику любим. Сначала-для чего гена? Мощьность?
Обороты? Диапазон рабочих оборотов? И еще желательно ваш уровень подготовки в этом вопросе?
С уважением Сергей С.
14.04.2013 08:36 #228
Спасибо что отозвались
Данный гена будет непосредственно подключаться к вертикальным лопастям савониуса(фото ниже). Мощность желательно 500 Вт (если возможно будет выжать). Диапазон частот от 10 до 50 об/мин (на практике проверял). А по поводу подготовки сказать невозможно.
С уважением Валерий
14.04.2013 13:28 #229
Это Угринский....
Сообщение от sotnikoff91
С уважением Валерий
Диаметр Крыла? Если 50 об мин на 500 вт- то это где-то минимум 5 кв м ометаемой площади. И большой диаметр. Но у Угринского лучшая работа когда высота минимум 2 диаметра. Это прикидка на 10 м/с ветра.
К стати угринский просчитывается достаточно просто: S-ометаемая площадь. D-диаметр. Коэфициэнт быстроходности где-то 1 под нагрузкой считают 0,7. А формула мощьности простая-P=0,6V*V*V*S*КИЕВ(0,18) Но тут есть маленькая загвоздка выработка э/энергии сильно зависит от средней силы ветра в местности установки ветряка. У меня в Саратовской 4,2 м/с. Посмотрите какая у вас и ориентироваться надо на неё. Проще и экономнее сделать статор с железом и побороться с залипаниями. Тогда может что-то и получится. А без железа я считаю напрасная трата денег на магниты, да и использование их в без железном гене не эффективно. На 50 оборотов надо как минимум 36....60 катушек.
Соответственно диаметр гены под 300 мм. Будет плоский как блин.
Вообще-то классика 36х26 , 44х33/38, 48х34/38 , 60х46 вторая цифра кол магнитов.
Катушка больше магнита, исходя из геометрии гены. Сколько витков и какой толщины тебе надо намотать что-бы получить желаемый результат.
так что надо рисовать и считать.
21.04.2013 14:57 #230
Здравствуйте Сергей С. Я вижу, что вы разбираетесь в сборке ген-в. Я прощу вас дать новичку первые наставление по сбору гены. Я хотел бы соорудить на дачу для дедушки ветряк, горизонтальным валом, мощностью около 1-1,5 кВт, на мачте с высотой 20 метров, средняя годовая скорость ветра 5,5 м/с.
С уважением Ыкылас А. Казахстан г. Актау.
Страница 23 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
