Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 68 из 101
Аватар для и7781
1 35
11.03.2013 19:36 #671
А дальше? Дело в том что мне тоже в скором будущем предстоит модернизация S-90. Интересно посмотреть фото да и вообще. Продолжайте, прошу вас!
15.03.2013 19:47 #672
Вот ссылка на архив с фотографиями процесса доработки S-90.
Подробности текстом далее в этой ветке.
http://dfiles.ru/files/kzw8vp593
3 2
22.03.2013 11:23 #673
anpalych, ну и как? Оно того стоило? (В смысле доработка)
06.04.2013 01:15 #674
Не хотелось скоропалительных выводов.... Отслушал колонку с незаинтересованным несведущим где именнно какая человеком. Человек ничего не сказал, просто показал пальцем где лучше. Лучшей оказалась та, что на фото. Вывод один и никто меня не поколеблет - буду апгрейдить и вторую.
Не ждите сногсшибательных результатов, но работу сборщиков улучшить сможете.
(Если честно, балдею от переделанной колонки и жду, когда вторую прокачаю).
3 2
07.04.2013 11:57 #675
Рад за Вас. Я наоборот, спустя время, пришол к выводу что силы и деньги (пусть и не большие) потратил зря. Те незначительные изменения, что произошли, того не стоят.
Хотя польза есть, несколько дней было чем занять свободное время, вспомнил какой стороной паяльник держать
16 1
6 0
08.04.2013 14:43 #676
Сообщение от them
Ровно то, что я уже несколько раз говорил в этой ветке.
Но всё бестоляк. Всем хочется чЮда.
Особо доставляют восторженные отклики о доработке тех, кто ни разу не слыхал КАК звучит приличная советская акустика.
Например эта Электроника:
866 125
9 5
20.06.2013 10:11 #677
Сообщение от vkkontakt
Занялся переделкой с90д. Обклеял и обстеплерил ватином. Поменял провода.Результат будет сегодня, вчера было поздно врубать.
Не работает вч, кондеры надо проверить.
Вычитал гдето в этой теме я, что сч и нч нужно подключить обратно полярности. А вот по заводской схеме только вч подключен обратной. Как правильно?
Насколько я помню, если используются фильтры второго порядка, то головки включают синфазно. С фильтрами третьего порядка и выше противофазно.
28.06.2013 22:15 #678
Сообщение от и7781
Доброго времени суток! Много читал эту ветку, но молчал т.к. знаний маловато.... Изучив принял решение доработать С-90 по рекомендации Vitali4-а. Разобрал, просиликонил стыки, прогрунтовал обычным Аква-стопом для лучшего сцепления, все стенки кроме передней проклеил виброизоляционным материалом Бимаст - 0,5 мм, затем опять все Акцент - 10 без отражающей пленки, также Акцентом проклеил стакан СЧ динамика; фильтр перепаял на деревянную панель, провода заменил на аудио (4 кв. - НЧ и 2,5 - СЧ и ВЧ), переключатели выкинул из схемы, но оставил на панели колонок, закрыв их изнутри Акцентом чтоб не звенели; СЧ и НЧ дины посадил на герметик, НЧ - на утеплитель для дверей... Да, вот только одно - забыл поставить распорку между передней и задней панелью, но это легко - снять НЧ дин и поставить на клей....Вот как-то так!!! Звук - просто СКАЗКА!!!
28.06.2013 22:19 #679
Да, фазоинвертор тоже обклеил Акцентом, есть фотки процесса, надо - пишите, выложу....
04.07.2013 16:10 #680
Здравствуйте! Прочитал всю тему. Немного не понял - проклейка виброизоляционным материалом (типа БИМАТ) делается вместо усиления рейками или как дополнение?
Страница 68 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
