Пипец, а с напряжениями что в это время происходит, "мастер"?!
Ещё раз повторяю, выпаяй тиристор, включи и замерь напряжения с БП! |
Ребята в бп без тиристора напряжение С831 130В, С838 5В,С837 8В,С836 10.6В,С822 14В,С839 4.7В,С849 3.2В,Д826 10.6В,с новым тиристором впаяным садит строчку до 50в .Как ты писал менять тиристор а он садит?
Тиристор садить БП не может. Ищи неисправные элементы в его обвязке, коли без него 130В, либо сигнал на включение БП в РР не доходит до него с проца. БП в ДР на строку чуть больше 20В выдает, в РР - 115В. А смена режима идет через тиристор. Строка без тиристора я так понимаю не запускается?
Ребята поменял фотоприемник TSOP1736 , пошла ср я проверял оптрон HPC931, и забылся впоять по одной ношки R829,R827, D804 TL431C, вылетел С841 тиристор поменял новые веровно осталося как и была выпаял D808. на С831 118в, светодиод тухнит держиш на пульту горит зеленым.Подскажите что дальше делать?
Ребята,я понимаю,что это может быть и не моё, но до того,как я отдал его мастеру,я раздвинул экран на половину,а после мастера,телек не включается вообще,была проблема с КР и процессор,а стал БП,и чего то паялась скавешка,после такого уже сдавать мастеру как то не хочется.
Начни с самого начала: http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Сам. Когда ты ломаешь сначала, а потом просишь помощи, потом опять ломаешь ещё больше, потом опять просишь - это замкнутый круг, Форум тебе не поможет.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Ищи, что ещё забыл впаять. Кстати, тиристор от этого не должен был пострадать. А вот что пострадало, придется искать самому. Потому что введенные дефекты никакой логике не поддаются.
| Ответ |
Страница 6 из 13
