Нужна схема.
Неисправность: перегорает предохранитель на 3,15 А. Неисправность появилась после того, как был подключен в автомобиле заряженный полностью автомобильный аккумулятор. Магнитола проработала после этого всего минуты две-три. Внутри на конденсаторе 2200мкф/16в короткое замыкание на - и +. |
Посмотри МС УМ,определи примерно где садит питалово...Что после кондюшника-и куда привязаны?
Схему держи
Последний раз редактировалось corbyn50011; 11.04.2013 в 14:37.
Схема такая уже есть. Схема не соответствует данной модели автомагнитолы.
Вот такая нужна схема http://www.radiomuseum.org/r/blaupun..._76458800.html |
Если пока использовать схему что есть. Выключатель H1 выключен. Выпаял С2000, отпаял контакты блока PL74. Коротит. Куда то уходит дорожка U141, на схеме на преобразователь напряжения V803, но в реальности на плате такого обозначения нет.
| Ответ |
