Аварийное освещение комнаты на светодиодах
Страница 4 из 4
2 0
Отправить сообщение для Recruit с помощью ICQ
06.01.2010 00:54 #31
Да нормально. На то и форум, чтобы спрашивать. Я, правда, начинал учиться с закона Ома, а транзисторы как-то уж потом. Рекомендую вам тоже его изучить, тем более там ничего сложного, а пригождается он практически всегда. Вот в данном случае вам надо , скажем, погасить 3 лишних вольта. Используете закон Ома - R=U/I . Напряжение - 3 вольта, ток - 20 мА, то есть 0,02 А. Делите напряжение на ток и получаете сопротивление - 150 Ом. По сути, это основная формула, используемая в радиолюбительстве, так что без нее никак.
In led we trust ! led22.ru
92 40
0 3
07.01.2010 14:20 #32
Какая прелесть! Может, в "Приколы" перенести?
... А я пишу диссертацию по рыбоведению, но сколько у них ног пока не исследовал...)))
А как "не" с глаголами пишется - и на пятом курсе не узнаете)))
Только не обижайтесь. У самого малой на первом курсе. И ему тоже "побарабану" биполярные транзисторы или кистепёрые)))))))
106 143
4 0
07.01.2010 14:46 #33
Да я пошутил.
92 40
0 3
07.01.2010 15:47 #34
Да я тоже...
2 0
10.01.2010 23:50 #35
Шутки шутками, но как нынче преподают дисциплины в вузах - это пипец. Особенно технические. Только и помогает, что собственное параллельное самообразование. С другой стороны, в стране отсутствует радиоэлектронная промышленность. Куда специалисты после выпуска подадутся ?
Кстати, схемопай, вы все-таки замерьте напряжение на выходе у свежезаряженного аккумулятора. Может статься, вам и не понадобятся резисторы - достаточно будет 4 белых диодов последовательно.
92 40
0 3
11.01.2010 01:02 #36
Ну да! А разрядившись всего на 20% аккумулятор спустится с 13,8В до 12. Вопрос не в том, что яркость в разы изменится, а могут и вообще светиться перестать!
2 0
11.01.2010 08:00 #37
Как моя практика показывает, большинство белых ярких диодов уже нормально светятся при падении 3,1-3,2 В. Зато ничего не надо, кроме самих диодов. Мы тут все-таки говорим о простоте, а не об оптимальности. К слову сказать, такая схема по любому будет иметь больший КПД, чем любая другая.
92 40
0 3
12.01.2010 14:00 #38
Ну, это уж, как говорил Жванецкий: "...если Вам безразличен результат..."
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.02.2010 18:30 #39
нашел два разных даташита на драйвер светодиодов HV9910
зацените абсолютно разное подключение мощных СД
Тип файла: pdf hv9910.pdf (436.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf DN_H01.pdf (423.2 Кб, 11 просмотров)
11.04.2013 18:01 #40
можно еще поспрашивать у специалистов. позвонить в какое-нибудь специализированное бюро. там порой умные люди сидят. а вообще.. много инфы об аварийном освещении висит на сайтах интернет-магазинов. им же надо как-то публику привлекать..
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
