БП шуруповерта из АТ 200 Вт
Страница 2 из 3
15.04.2013 18:47 #11
пришли пожалуйста схему
2,219 485
17 2
15.04.2013 18:57 #12
ТС-"не мучай дитю"-тема в топе!,сильно хорошо всё скомпановано-выложи хоть подошву печатки,что-ли,если остальное секрет(и всё встанет на место)...
3 6
15.04.2013 19:12 #13
Сообщение от cloc
непонятные восторги с такими наворотами.журнал Радиоконструктор май 2012г.и проще и эффективнее.
Полностью с вами согласен. Особенно идея высказанная во второй статье, но только идея. Схема там никакая и делать по ней не следует. Во первых там нет ни термистора ни резистора, ограничивающего зарядный ток конденсатора, во вторых - не всякий блок запустится с лампочкой в 0,5а (для этого надо заменить обратную связь по току на связь по напряжению), в третьих - должен стоять двухполупериодный выпрямитель (мост) иначе на выходе будет всего 6 вольт. Главное достоинство этого варианта то, что блок питания у меня умещается в корпусе от не годного аккумулятора. Нормальных же схем доработки электронных трансформаторов в интернете полно, а по схеме из этой темы лучше сделать лабораторный блок питания или зарядное устройств или всё вместе. По этому не помешала бы печатная плата.
Аватар для Павел-1975
26 11
15.04.2013 19:22 #14
Сообщение от Evgenii
БП выполнен по схеме на фото.После изготовления провел испытание. Шуруповерт в режиме дрели пытался остановить за патрон(краш тест) ладонью.Результат: содранная кожа в районе большого пальца,и не остановил.Завернул два самореза150мм подряд в доску 120мм из сухой сосны.Был дым от доски и почерневший саморез. Транзисторы были умеренно горячие. С обычными саморезами транзисторы теплые. Все получилось и все работает как надо.
Народ скандирует- (пеечаатку,пеечаатку)
15 7
16.04.2013 11:04 #15
Иж чего захотели.
1 2
16.04.2013 19:49 #16
Микросхема IR2153 + два полевика получаем простую рабочую схему.
7 2
16.04.2013 21:30 #17
сделал подобное устройство на БП от компа с мк управлением и индикацией на LCD U-ия и I, но никого не заинтересовал, сказали, что смысл шуруповерта-в отсутствии привязки к сети, а если есть сеть, то, почти у всех, есть дрель с режимом шуруповерта
58 4
17.04.2013 18:21 #18
Ошибок нет.Открыть прогой Sprint layout-50/
Тип файла: rar БПшуруповерта.rar (150.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.04.2013 15:27 #19
.....умудрился на Sprint-е сделать, а простой gif не виложил?.......да еще и заархивировал.... .....молодец....
2,219 485
17 2
18.04.2013 15:35 #20
То Евген(ака ТС)-суть не в схеме(её ты в начале давал)-хотелось печать(подошву ПП в реале)глянуть,и компоновка деталюх под фаном интересна-как "ужался"?..
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
