Телевизор Samsung CS-29M21SSQ
Страница 2 из 2
0 10
18.04.2013 09:56 #11
То Alex-A-N: Это второй телевизор в ремонте , первый был Райнфорд, и на этом же форуме помогли его починить. Так вот может ли быть причиной пробоя НОТа высохшая емкость? (на рейнфорде было так). По поводу ремонта мастером тоже думал, но это всегда успеется, ведь если трабл простенький, как описывал YAA, то можно сделать и самому.
По поводу первопричин: То gauptmann: По фоткам вопроса нет, а вот с замерами сложнее. Как говорил выше, это аж второй телевизор, и я просто не знаю в каких точках делать замеры, и какие значения должны быть.
То YAA: Если не сложно, кинь пожалуйста на мэйл мануал по своему аппарату. lexinson@mail.ru
Парни, спасибо за ответы.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Аватар для FIMA26
132 27
18.04.2013 12:23 #12
Сообщение от lexinson
В этом шасси нет той емкости как в АКшках.Был подобный дефект с вертикальной полосой.В моем случае НОТ остался живым,хоть и грелся не по детски.Причиной явился ТДКС.После принудительного охлаждения НОТа(издевался)ТДКС выдуло в одну сторону.Заменил транс,выставил SCREEN и хозян доволен по сей день.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
937 5
8 13
18.04.2013 13:02 #13
...... ведь если трабл простенький,...
А если нет? В этих аппаратах простеньких траблов практически не бывает, поэтому и написал, что сложный, и сравнению с Rainfordом не подлежит. А не опытный ремонтер очень часто оставляет после своего "ремонта" дополнительные проблемы: неправильно впаянные детали, сопли и т.д., что ведет к лишним проблемам уже мастеру и увеличению цены ремонта. В Питере неквалифицированное вмешательство - коэффициент 1.5 или даже 2. А чаще всего просто не берут в ремонт.
Дохлые литы могут привести к выбиванию HOTа: в первичке и вторичке БП, на ТМСе, на холодном конце ОС, но для дефектации нужны приборы, которых нет. Проходного лита в этом аппарате нет. Вероятность выхода из строя ТДКСа в этом аппарате очень велика. А ремонт в твоем случае - это гадание на кофейной гуще, угадаем или нет.
108 18
18.04.2013 15:31 #14
Высокое формируется строчником, значит утечки и пробои влияют.
lexinson, мануал залил сюда: http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...p?do=userfiles
Samsung CW29M166V7XXEC Chassis S61B (P).rar
937 5
8 13
18.04.2013 16:43 #15
Сообщение от YAA
...значит утечки и пробои влияют....
Это разговор не о чем, болтология! Что конкретно?! Ладно пи.добольством заниматься нет желания, оно не поможет, а время отнимает. Ни одного замера нет. Дальше бессмысленно дискутировать.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
18.04.2013 16:54 #16
Сообщение от YAA
А если чем другим оно формируется, то они не влияют? Так надо понимать? Хорошо бы ещё знать, на что именно утечки и пробои влияют во время формирования.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
