PoE Адаптер IP видеокамеры
211 44
3 5
19.04.2013 15:53 #1
Добрый день. Часто сталкиваюсь с настройкой IP видеокамер с питанием через витую пару PoE, постоянно возникала проблема как настроить камеру, надо подключить ноут к камере и подать питание по тому же кабелю. в итоге почесал репу и собрал такой простейший адаптер.
Тип файла: jpg PoE.JPG (122.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PoE-1.JPG (132.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 26.04.2013 в 13:26.
2 0
25.04.2013 07:03 #2
IP POE
а если под мини джек
211 44
3 5
25.04.2013 10:34 #3
Сообщение от ldz-ui
поясните, не совсем ясен вопрос, о чем вы вообще
2 0
25.04.2013 22:32 #4
Почесав репу, совсем не понял назначение диодов и смысл буквосочетания LAN+PoE. Возможно неудачно выбрано место размещения надписи на схеме, но получается, что разъем справа содержит как питание, так и сигналы LAN, но по факту там присутствует только питание.
211 44
3 5
25.04.2013 23:40 #5
Сообщение от shamanoff
этот переходник включается между камерой и приходящим кабелем от коммутатора, естественно в этом кабеле есть и питание и сигнал LAN.
есть два стандарта PoE, в одном случае питание подается по свободным парам, синей и коричневой, в другом случае питание подается по тем же парам что и сигнал LAN. диоды стоят по той причине, что сейчас продают много разных китайских PoE инжекторов и разбираться где у них плюс, где минус, не хочется, а в спецификации указано, что плюс подается по синей, минус по коричневой, я перестраховался.хотя по идее, в каждом PoE устройстве обычно стоит диодный мост на входе. в итоге, независимо от типа PoE инжектора, мы имеем питание на свободных парах, а пары LAN от камеры идут на ноутбук.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
