Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 450. Загорелась лампа защиты
Страница 8 из 11
0 2
03.05.2013 08:13 #71
Всем доброго утра, что-то я паникую, смотрю на эти транзисторы и , как их проверить тут какие ноги не соедини везде есть контакт, резисторы все прозвонил - норм, и ещё как определить где начинаются и заканчиваются эти КАСКАДЫ? спс
0 2
03.05.2013 08:17 #72
в основном тут присутствуют транзисторы К217 с3198 Y , как его прозвонить
2,219 485
17 2
03.05.2013 08:28 #73
Не паникуй,с3198- простой тр-р,они редко горят в этих ус-ях,К217-скорее всего полевик(2СЛ217?)-прозванивай-КЗ нигде не должно быть(для верности надо выпаять из платы).Проверять надо прежде "мощные" транзисторы,диоды(стоят на радиаторах/теплоотводах)-олять-же,КЗ быть не должно!А начинать надо с проверки питания(+/-35-45В...).Удачи.
0 2
03.05.2013 09:40 #74
а скорее всего 1 какой-то сгорел или может и несколько, могут какие-нибудь признаки внешние быть?
0 2
03.05.2013 09:46 #75
вот эти черные товарищи снизу, их выпаивать и прозванивать? Они на охлаждение идут, на корпус
0 2
03.05.2013 10:05 #76
если сопротивление 0-15 Ом между эмитором и коллектором это ппц, пора менять? И сопротивление 1500 ОМ можно считать непробиваемым в транзисторе?
Последний раз редактировалось boltic28; 03.05.2013 в 10:11.
2,219 485
17 2
03.05.2013 10:13 #77
Выпаяй их(пометив место каждого)-потом прозвони(огласи результат и надпись на тр-ре),это,похоже ключи преобразователя.Но есть и тр-ры оконечного каскада УНЧ(тоже на радиаторе),тоже прозвонить...
0 2
03.05.2013 10:40 #78
пока не выпаял но нет сопротивления между К и Э на "К TIP36C 217" и "К TIP35C 217" стоят рядом + КЗ на "F182CCI K 122" между входами диодов и "F182CAI K 221" между выходами диодов Они все на радиаторе с одной стороны, со второй стороны радиатора вроде ничего подозрительного.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.05.2013 10:55 #79
Проверяй.
Тип файла: png REM229.PNG (62.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
03.05.2013 11:10 #80
По диодам-должны стоять 2-е сборки(общ.анод,общ.катод)-входа прозванивать нет смысла(шунтированы вторичкой),а выход(т.е. каналы +/-)прозванивай на Омах,относит. общего.Если есть КЗ,отрывай анод/катод-звони последовательно по цепи-что коротит?...ЗЫ:К-Э звонится и не должен.
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
