Холодильник Юрюзань. После заправки фреона ведет себя неадекватно
89 270
12 8
24.05.2013 22:08 #1
холодильник юрюзань ,фреон 12R , компрессор горшкообразный .Была утечка фреона ,так как у нас вообще нет R12 ,я как обычно заменил масло 12 на масло 134,заменил фильтр потом вакуумировал систему и заправил фреоном 134 150 грамм как было на бирке но к моему удивлению в место того чтобы при входе в испарителя образовалась ледяная корочка,вся система с испарителя стало слегка холодным и стало покрываться капельками воды и даже обратка в компрессор стал прохладным ,чего тлько не попробовал и еще добавил 10 потом еще 10 и после третьей десятки послышалось шипенье масла об что-то раскаленное в компрессоре ,потом постепенно стал выпускать, срезал капилярку возле фильтра вдруг в морозильной камере стало покрываться коркой ледяной ,потом сменил еще раз фильтр заправил постепенно и опять ни хрена я в недоумении от произошедшего ,может с кем либо произошла такая история ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
24.05.2013 23:37 #2
Ваген
Чем промывали компрессор при замене иасла? Сколько раз меняли расворитель? Сколько растворителя израсходовали?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
25.05.2013 14:34 #3
вообще-то сколько раз меняли масла не разу не промывали и никогда таких проблем не возникало даже мой холодильник минск м 15 так же заправили и уже третий год пашет норм ,вот я думаю кажется похоже на то что пробила капилярка в обратке ,но вход и выход испарителя в морозилке отдельны ,а вот холодильнике не помню не обращал внимание . Нагнетательная трубка горячая,по звуку исходяшего шипения из морозильной камеры если не верить манометра то циркуляция фреона нормальна ,все выглядит как в обычном нормально работающим холодильником, но не морозит
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
89 270
12 8
25.05.2013 15:17 #4
IMG0294B.jpgхочу добавить что у моего минска и в других холодильниках были компрессоры такие а у этого юрюзаня такой
Тип файла: jpg IMG0291A.jpg (28.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 25.05.2013 в 15:24.
89 270
12 8
26.05.2013 21:10 #5
нашел причину ,была частичная закупорка обратки прямо на в компрессоре ,отрезал обратку смотрю еле кое как всасывает воздух снял ниппель из клапана шредора смотрю всасывание отличное ,выключил холодильник подсоединил манометр дал давление другим компрессором и нагрел горелкой обратку и как выстрелит раскаленным припоем . короче шас холодильник в номе ,правда пришлось еще и с терморегулятором повозиться включался и выключался через 2 минуты ,надел кембрик на стержень терморегулятора и работа нормализовалась
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
