Терминалка не переходит на следующую строку
27.05.2013 18:49 #1
как-то странно, неполучается перенести строку на следующий абзац. При моделировании в протеусе возникла проблема с переносом строки терминала. По UART пробывал послать 0x00 - толку никакого! Собственно в нете я не встречал такой команды для перехода на след строку, но в том же протеусе если соединить два терминала и посылать данные с одного в другой, то видно, что когда на клаве нажимается enter, то на перминалке светится 0x00. При єтом она реагирует на пробел 0x20. Что это может быть??
Попробовал бы в живую, да пока устройство далеко...
в архиве исходник ассемблера АВР студио и протеус. Контроллер мега8535
Тип файла: rar m8535.rar (51.5 Кб, 0 просмотров)
30.05.2013 11:38 #2
0x0D, 0x0A одна из них "перевод строки", а вторая "возврат каретки" в ASCII кодеровке, не помню в какой последовательности их нужно передать... и будет тебе счастье
30.05.2013 12:33 #3
Спасибо дружбан! Все заработало!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
